Текущее время: 04 май 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 4630Z (JALA0 LA-4221P) No Display
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:37
Hi
There is a notebook (LA-4221p) which is turning on and fan spins but there is no Display, I have checked the following.
Current Consumption is 0.8A
PLT_RST# -> 3.3v
H_RESET# -> 1.05v (CPU C1 Pin - Measured without CPU)
H_PWRGOOD -> 1.05v (CPU D6 Pin - Measured without CPU)
GMCH_ENVDD -> 0v (without LCD Connected)
+LCDVDD -> 0v (without LCD Connected)
After switching the motherboard on it doesn't read BIOS, there is clock available on BIOS chip (U17) but some strange signal present on SI SO pins.
any help will be appreciated, thanks.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4630Z (JALA0 LA-4221P) No Display
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:23
You already tried to reprogram the bios?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:44
yes I have reprogrammed the BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:25
check that all coils are powered pl7, pl6, pl8, pl10, pl11 also measures that pu8 by pin 4 has 0.9v and pu11 pin 4 output 2.5v
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 14:09
Thanks for the answer.
PL6 is 1.1v
PL7 is 1.85v
PL8 is 1.56v
PL10 is 1.13v
PL11 is 1.13v
PU8 pin4 is 0.95
PU11 not soldered on the motherboard
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 19:28
friend here I leave the circuit to you to look at the voltages that you must have.
The GMCH_ENVDD -> 0v is wrong should be 3v
+ LCDVDD -> 0v this should be have 3v
try to measure with the LCD Connected
sorry for the mistake I made in circuit
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 4630z jalao (jalao la-4221p) Дамп
Alibek
01 сен 2014, 15:28
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 4230 (la-4221p) bios
hpw333
09 май 2014, 08:59
hpw333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения
master-hand
12 мар 2017, 00:09
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 4230-901G16Mi (LA-4221P rev 1.0) Циклическая попытка запуска
Gambit
2960
13 апр 2015, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут
DimonNT
17
1816
06 авг 2020, 15:19
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uomo и гости: 27
