Текущее время: 03 май 2024, 22:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 19 фев 2012, 10:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Suninterbrew писал(а): На мульте питания нет. U62 на 5 выводе сопротивление относительно земли и напряжение сколько?
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 19 фев 2012, 11:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 19:48 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 19 Откуда: Suninterbrew
ю Ciber SLasH писал(а): Suninterbrew писал(а): На мульте питания нет. U62 на 5 выводе сопротивление относительно земли и напряжение сколько? U62 на 5 выводе сопротивление относительно земли 1,3 оМ и напряжение 0,1В.
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 19 фев 2012, 13:56 |
Ciber SLasH писал(а): Suninterbrew писал(а): На мульте питания нет. U62 на 5 выводе сопротивление относительно земли и напряжение сколько? При подаче внешних 3В на 5 вывод U62, начинает греться U24 (WPC8763LDC. Наверное мульт нагнулся!?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 19 фев 2012, 14:19 |
Модератор |
Suninterbrew писал(а): При подаче внешних 3В на 5 вывод U62, начинает греться U24 (WPC8763LDC. Наверное мульт нагнулся!?
Вероятно да. Выпаивайте U62 и снова меряйте сопротивление на 5 выводе, если так же, то мульт загнулся.
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 20 фев 2012, 02:47 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
выпаять феном вполне реально, он небольшой, я работаю термовоздушкой Lucky, но обычно нужна сноровка и насадки чтобы плату не погнуло,а впаивать можно тонким паяльником. у вас скорее всего WPC8763LDG , я брал в Рекомб Омск пока дохлых мультов не было, отправляют почтой первого класса, достаточно шустро
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 20 фев 2012, 06:03 |
Закажу на EBAY там он стоит 4,95$ (150руб.) !
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 22 фев 2012, 10:25 |
s_saska писал(а): с ебая или из любого монитора выколупать. Спасибо за совет, выколупать с ебая .
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 24 фев 2012, 06:40 |
Кто подскажет, от какого ноутбука подойдёт материнка на Acer Extensa 5610? Например можно поставить материнку от Acer Travelmate 5710 MB.TK101.002?
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 25 фев 2012, 07:15 |
Кто подскажет, подойдёт материнка от [ur=http://www.nix.ru/autocatalog/acer/acer_notebook/Acer_Extensa_5210300508_LX.E670Y.066_Cel_M520_DVDRW_WiFi_VistaHB_15.4_2.9_66721.html]ACER EXTENSA 5210[/url] MOTHERBOARD MB.TK601.001 на Acer Extensa 5610?
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 26 фев 2012, 20:39 |
sibirian669 писал(а): вот что сказал мне гугл Материнская плата Travel mate 5320 5310 Extensa 5620 5610 7620 7220 выглядит эта плата один в один как Extensa 5220 у меня такая в разборке валяется, специально для этого достал отличия обычно в видео системе, на Extensa 5220 не распаян слот МХМ2 а чего передумали свою чинить? Заказал WPC8763LDG на ebay, жду.
Suninterbrew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 27 фев 2012, 06:41 |
sibirian669 писал(а): с рекомба дней за 5 получил бы На рекомбе WPC8763LDG стоит 300р. + 180р. доставка, а на ebay 5$ (150р.) вместе с доставкой!
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 27 фев 2012, 12:40 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Suninterbrew писал(а): sibirian669 писал(а): с рекомба дней за 5 получил бы На рекомбе WPC8763LDG стоит 300р. + 180р. доставка, а на ebay 5$ (150р.) вместе с доставкой! какая разница сколько стоит? клиент платит за ремонт, или ты запчасти продаеш?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 28 фев 2012, 08:07 |
Модератор |
s_saska писал(а): какая разница сколько стоит? клиент платит за ремонт, или ты запчасти продаеш? Вероятно не клиент платит, т.к. не один нормальный клиент не будет ждать запчасть от месяца до двух.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 28 фев 2012, 14:24 |
Ciber SLasH писал(а): s_saska писал(а): какая разница сколько стоит? клиент платит за ремонт, или ты запчасти продаеш? Вероятно не клиент платит, т.к. не один нормальный клиент не будет ждать запчасть от месяца до двух. унас очень даже ждут, если учесть что даже с рекомба з.ч не меньше двух недель едут, а когда объявляеш разницу в цене, очень готовы ждать с китая.
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не запускается, помогите с ремонтом Добавлено: 28 фев 2012, 14:28 |
s_saska писал(а): з.ч не меньше двух недель едут ???? Первым классом? Нет, понятно, что я ближе к Омску (мне 3 дня идет, 4 макс), но надо совесть иметь! На сайте любимой почты написано "1 класс: 3 дня между областными центрами". Закажите наложенным платежом и любите их противоестественным способом - глядишь и начнут работать как положено.
