Текущее время: 10 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: LENOVO IDAPAD 110-15BR (NM-A804) не работает от БП
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:08
Подскажите названия входных транзюков PQ301 и PQ302 ну и если скан платы выложите будет совсем супер
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDAPAD 110-15BR (NM-A804) не работает от БП
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:24
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... QqJQtF3x2C
чарджер тот же.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:35
черджер таой же стоит OZ8682L , НО в QUANTA JW2 стоят полевики разной проводимости первый P канальный второй N и затворы у них не соеденены. На соседнем форуме есть другая схема на OZ8682L и в ней оба полевика P канальные и затворы соеденены так же как в моем случае. Петому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:49
Юрий Черемных какой проводимости должен стоять полевик понятно по его схеме включения. Для этого не нужна схема на бук.
А что касается названия, то они не очень помогут, проще подобрать похожие по параметрам из доступных, а не искать точно такие же.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:52
Понятно , что подобрать без проблем , вопрос тока в том какие , оба P канальные или нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:03
What is marking on the chips?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:06
Оба p-канал. PQ301 4407, PQ302 4445.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 15:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idapad 330-15igm (NM-B661) Отключаются USB
Даврон
20 авг 2022, 12:37
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4773
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
12319
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Nels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 54
