Текущее время: 04 май 2024, 06:16
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки Добавлено: 29 окт 2017, 22:11 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Добрый день. После переделки в UMA поработал 2 дня и сдох. Север новый. На всякий случай поставил еще один новый. Потребление 1,6-2,1А с любым процессором. Caps lock не моргает вообще. Проскакивает обращение к памяти, потом пропадает. BIOS живой. Сильно греются катушки PL9, PL10, ключи не пробиты. На всякий случай напаял конденсаторов под проц. Что делать ума не приложу.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки Добавлено: 30 окт 2017, 21:28 |
Vsirf писал(а): посткоды ? Нечем смотреть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки Добавлено: 31 окт 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vsirf писал(а): посткоды ? Lev_Grishenin писал(а): Нечем смотреть постка не дорого стоит, и время иногда экономит Lev_Grishenin писал(а): После переделки в UMA поработал 2 дня и сдох. Север новый. На всякий случай поставил еще один новый. Потребление 1,6-2,1А с любым процессором. биос шили хотя б ? Или сразу плату на ик станцию ? проц там должен быть S1G4 если не ошибаюсь
