Текущее время: 28 апр 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: DEXPAtlas H117 (WA50SH) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:02
Пришел не включайка кз.. вскрытие показало... мертвый проц, ключ PQ46... Проц под замену, и ключ, все работало, нагрузку держит, после помер опять.. История таже... но... после замены ключа, уходит в короткую.. из проделанного, прозвонена обвязка по схеме ни чего критичного не вижу и по такой же расщипаной плате, заменен шим NCP81103, ключи стоят с такой же платы, при включение уходит в короткую, греются ключи... Облазил все, ни чего понять не могу... Кто сталкивался с подобной бедой или подталкните в нужную сторону, мыслей нет. От батарейки все одинаково. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: DEXPAtlas H117 (WA50SH) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:19
ОЗУ не в коротком? С вставленной памятью и CPU на PL1 нормальное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 10:06
200 Ом там сопротивление
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:32
И с памятью и без?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:44
конденсаторы надо бы проверить, при дохлом ключе всегда есть дохлый кондер в обвязке питания проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H117 (WA50SFQ) Перевести плату в UMA
в форуме DNS
Ivanches
2046
16 янв 2024, 14:10
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 6-71-WA500-D02 WA50SH
в форуме Куплю | Buy
niols
23 окт 2016, 07:49
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W50SRQ (6-71-WA500-D02 (WA50SH))) Нужно фото
в форуме DNS
krugliy
27 мар 2015, 20:16
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
17059
03 июн 2018, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH нет инцилизации
в форуме DNS
napasnsk
20 окт 2017, 13:46
Lex66 Перейти к последнему сообщению
