Текущее время: 01 май 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: IT8712F-S KXS замена
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 21:14
на материнке асус попробовал вместо IT8712F-S KXS заменить на IT8712F-S KXA
замена не прокатила .. мать завелась (автостарт) и мульт помер
 Заголовок сообщения: Re: IT8712F-S KXS замена
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 21:20
Это абсолютно одинаковые микросхемы, так что не вводите людей в заблуждение.
- поставили дохлую
- поставили спец. заказ для Gigabyte
- проблемы с пайкой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 21:23
- поставили дохлую
естественно не гигабайтовскую .. пайку могу сфоткать ножки под микроскопом проверил все лежат идеально ..
не дохлая .. мать то вначале авто стартанула и в биос зашел
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:57
что то с питанием?
юг?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 22:41
Cega писал(а):
что то с питанием?
юг?
тоже возможный вариант (насчет чтото палит мульт)
юг рабочий
мамку пока отложил .. позже поковыряюсь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:15
Диагностили по ATX колодке через ЛБП по всем каналам?
Сопротивление зеленого PSON на грунт так же проверьте и его разводку до мульта.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 05:46
Отремонтировали?
Кто нибудь подскажет - IT8712F-A IXS можно вместо этого мульта поставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1558 (fm9) замена 216-0774009 на 216-0774207 ?
в форуме Dell
Raimondas
01 июн 2015, 23:09
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) замена НМ77
в форуме Apple
Rublin
10 май 2014, 22:20
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV
hunter_nick
28 май 2014, 08:30
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 7
