Текущее время: 04 май 2024, 00:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
iddqd
Заголовок сообщения: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 31 окт 2017, 22:24 |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 02:55 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 75 Откуда: М.О.
На борту bq BQ24725A Поменял 2 ключа m3024m на AON7410 и установил новую BQ 1 ACN 1.02 2 ACP 1.03 3 CMSRC 0.05 4 ACDRV 0.13 5 ACOK 3.03 6 ACDET 2.59 7 IOUT 0 8 SDA 0.02 9 SCL 0.01 10 ILIM 0 11 BATDRV 0.08 12 SRN 1.07 13 SRP 1.07 14 GND 15 LODRV 0 16 REGN 6.02 17 BTSB 6.02 18 HIDRV 0.1 19 PHASE 1.01 20 VCC 18.81 КЗ нет, на затворах милиомы. Видно, что кто то рылся. Схемы не нашел пните куда смотреть !
_________________ Вряд ли стоит прислушиваться.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 31 окт 2017, 23:16 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
iddqd писал(а): Поменял 2 ключа m3024m на AON7410 Cлабоватенькие, 24А против 57А.. И кондеры на затворах тоже заменить нужно.. iddqd писал(а): 20 VCC 18.81 Маловато будет.. Где просадка?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 31 окт 2017, 23:22 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
номинал R11 смотрели/проверяли? Вообще было бы не плохо всю обвязку чарджера просмотреть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Rublin писал(а): iddqd писал(а): 20 VCC 18.81
Маловато будет.. Где просадка? Да не, нормально Вот тут, кстати, есть все напряжения сняты с рабочего чарджера: viewtopic.php?f=181&t=67473
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 31 окт 2017, 23:30 |
Rublin писал(а): Маловато будет.. Где просадка? на диодной сборке BAT54CW-7-F Rublin писал(а): Cлабоватенькие, 24А против 57А.. И кондеры на затворах тоже заменить нужно.. чем богаты тем рады, для проверки их должно хватить. Кондеры проверял но не менял ... Поменяю. номинал R11 смотрели/проверяли? проверен также 4.02к
Rublin
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 31 окт 2017, 23:46 |
iddqd писал(а): КЗ нет Это как? На шине 19V, после второго входного транзистора PQ8802, какое сопротивление?
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 31 окт 2017, 23:59 |
Rublin писал(а): Это как? На шине 19V, после второго входного транзистора PQ8802, какое сопротивление? милиомы...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 01 ноя 2017, 00:12 |
iddqd писал(а): Rublin писал(а): Это как? На шине 19V, после второго входного транзистора PQ8802, какое сопротивление? милиомы... Подключайте ЛБП и ищите виновника этих милиом Там их явно быть не должно, должны быть килоомы
Rublin
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 01 ноя 2017, 00:28 |
iddqd писал(а): милиомы... Ради интереса, сколько Вы насчитали там миллиомов?
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 01 ноя 2017, 00:50 |
bicmark писал(а): Подключайте ЛБП и ищите виновника этих милиом Там их явно быть не должно, должны быть килоомы Почему нет ? откуда они должны браться ?! ключи все открыты... Rublin писал(а): Ради интереса, сколько Вы насчитали там миллиомов? если это так важно, менее 5 в состоянии наполнения конденсаторов и я не чего не считал, а огласил показания измерительного прибора. Мне не понятен ваш смех...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 01 ноя 2017, 00:54 |
Это линия питания которая уходит в систему. Не факт что открыты. Для N-канальных надо чтоб на затворе было напряжение. Остальные шимки по системе не запитаны. Если б милиомы были б нормой для этой цепи, тогда ток шел бы по пути наименьшего сопротивления, там где милиомы, и ничего б не работало вообще. Подавайте туда от лбп 1V и 1А и смотрите что будет греться. Очевидно какая-то ёмкость в коротком ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Цитирую: Условия для открытия входных ключей BQ247XX: - ШИМ запитан (у Вас по Vcc есть примерно 19V) - ACDET выше 2.6 (есть) - исправные n-канальные входные ключи (Вы их меняли) - нет утечек в затворах входных ключей (Резисторы в норме, конденсаторы я так понял Вы уже тоже поменяли) - исправные, без утечек, конденсаторы по затворам входных ключей (Конденсаторы я так понял Вы уже тоже поменяли) - нет КЗ по B+ (вот как раз про низкое сопротивление, исчисляемое милиомами тут и речь)
Последний раз редактировалось bicmark 01 ноя 2017, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 01 ноя 2017, 01:08 |
iddqd писал(а): 5 миллиом мОм mΩ 10**(−3)Ом!!! какой нафиг лбп ? Вы относительно чего меряете? Надо один щуп на ноги второго входного транзистора, а второй на землю.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 01 ноя 2017, 01:18 |
iddqd писал(а): Как бы все это удалить ... Естественно мегаом... Конечно относительно земли) Конденсаторы меняли, которые около входных ключей?
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 01 ноя 2017, 10:27 |
bicmark писал(а): Конденсаторы меняли, которые около входных ключей? Да поменял... Вчера еще нашел горелый резистор, сегодня всю обвязку поднимать буду перезванивать.
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 06 ноя 2017, 00:07 |
bicmark писал(а): Попробуйте поменять ещё раз BQ, порой попадается брак. Если есть возможность - поставьте снятую с другого ноутбука, заведомо рабочую Так и есть 2 брака. Снял с донора все заработало. Только вот теперь проблема с зарядом батареи. При попытке начать заряд падает в защиту и все отключается(
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 08 ноя 2017, 01:21 |
bicmark писал(а): Замеры с BQ в момент подключённой АКБ и блока питания скиньте 1 ACN 0,91 2 ACP 0,91 3 CMSRC 0,03 4 ACDRV 0,02 5 ACOK 3.02 6 ACDET 2,59 7 IOUT 0 8 SDA 0.02 9 SCL 0.01 10 ILIM 0 11 BATDRV 0.08 12 SRN 1.04 13 SRP 1.04 14 GND 15 LODRV 0 16 REGN 6.06 17 BTSB 5,09 18 HIDRV 0.1 19 PHASE 1.04 20 VCC 18.81
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 08 ноя 2017, 19:29 |
bicmark писал(а): действительно, подскажите, какое у Вас напряжение на батарее? Проверьте ключи Q3, Q4, Q5 antdry2012 писал(а): акб как себя чувствует? подкинуть другую я погуглил но так и непонял что с чем шунтировать надо что бы добиться вольтажа... При установке вольтажа не дает. Q3, Q4, Q5 проверенны...
iddqd
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 09 ноя 2017, 12:34 |
Andrey_Arstein писал(а): Если вырубается при подключении батареи, попробуйте замкнуть "bat_in" на землю (точное название сигнала не скажу, так как нет схемы.) Чтоб обмануть контроллер и он поднял напругу для зарядки акб. Бывало что напруга поднималась до 19в на +- гнезда батареи, когда батарее надо было 12.
вырубается не при включении а при попытке зарядить акб... я разорвал перемычку с + на акб. все равно все тухнет при попытке
bicmark
Заголовок сообщения: Re: f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи. Добавлено: 09 ноя 2017, 22:05 |
iddqd писал(а): bicmark писал(а): действительно, подскажите, какое у Вас напряжение на батарее? Проверьте ключи Q3, Q4, Q5 antdry2012 писал(а): акб как себя чувствует? подкинуть другую я погуглил но так и непонял что с чем шунтировать надо что бы добиться вольтажа... При установке вольтажа не дает. Q3, Q4, Q5 проверенны... Для заряда батареи используется линия PHASE Шимка приоткрывая ключи Q3 и Q4 подает напряжение 12V на эту линия и тем самым заряжает батарею. За контролем тока зарядки следят линии SRP и SRN ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- iddqd писал(а): Andrey_Arstein писал(а): Если вырубается при подключении батареи, попробуйте замкнуть "bat_in" на землю (точное название сигнала не скажу, так как нет схемы.) Чтоб обмануть контроллер и он поднял напругу для зарядки акб. Бывало что напруга поднималась до 19в на +- гнезда батареи, когда батарее надо было 12.
вырубается не при включении а при попытке зарядить акб... я разорвал перемычку с + на акб. все равно все тухнет при попытке Вы разрывали перемычку по линии PHASE? Можно просто снять катушку L1 (по даташиту) и посмотреть на рекцию Попробовать снять ключ Q5 (по даташиту) и посмотреть Если нет - прозвонить линии Smbus - общение аккумулятора с мультом, ежели и там все гуд - менять мульт
