Текущее время: 27 апр 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3020er (Quanta LX67) Нет LAN & WiFi
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:33
Всем привет! Пришел с постом 54, грелась RTL8111DL, сдул, заменил HM55, ноут ожил. Скачал с офф сайта биос, заменил ME регион (1203 и 1208 пробовал), поставил новую сетевуху, прописал DMI. Ноут стал корректно работать, но... Нет сетевых интерфейсов по PCI-E в диспетчере. При этом, если подсунуть "левую" карту WiFi, при загрузке ругаеться как положено. То есть, определяет модуль. Пробовал несколько сетевых, результат такой же. Правда один раз решил вернуть старую, ту что греется, появилась фавля, но через минуту отпала, так как чип раскалился.
В сети слышал, что при не рабочей RTL8111DL WiFi так же не работает, возможно по этому даже при снятой сетевухой вафля не определяется.
Генерация на кварце есть 25MHz, вот мои замеры на сетевой:
ISOLATEB +3,3
PLTRST# +3,3
PCIE_WAKE# +3,3
+3V_LAN +3,3
+DVDD12_LAN +1,03 ( по даташиту минимум +1,0 вольт, максимум +1,09)
Сигнал с транса нормально проходит, на входах MDI присутствует.
LAN_TX# +3,3
Что еще забыл?... Выкладываю родной дамп +ЕС, EEPROM.DAT, MAC правда в нем не указан, но его тоже прописать не забыл и новый дамп с 1203 регионом от Асуса, есть еще 1208 от Тошибы, но на нем поведение такое же. Уже кошусь в сторону хаба, хотя встал отлично и все пашет.
And Justice for All
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3020er (Quanta LX67) Нет LAN & WiFi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:41
R501 по DMI_COMP решил проблему.
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
4788
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
Andrew_Kovrov
2190
08 авг 2017, 13:58
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (DA0LX6MB6G2 LX67) не определяется АКБ
POMAHbI4
18 янв 2018, 15:45
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран
eugkov
20
7855
14 июн 2014, 14:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки
arnold-v
22
4429
05 мар 2015, 13:27
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
