Текущее время: 27 апр 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Dell i3 (LA-9982P) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:25
Принесли с другой мастерской. При включении калится TPS51225. Дорожка на VIN перепаяна кое -как. Снял TPS поставил новый. Восстановил дорожку VIN. Замерил сопротивления на DRVL1/2, DRVH1/2, VBST1/2, VREG3/5, EN1/2. Короткого нет. Сопротивление везде больше 5kOm. PL100, PL101 так же больше 5kOm. Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell i3 (LA-9982P) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:10
Я надеюсь, это сопротивление с общим проводом больше 5k? Полевики на исправные заменены? Если дорога по Vin отскочила - 99% аккумулятор не той полярностью был сунут..
PC104/PR103 и вторую пару (pc110/pr111) заменой проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:12
Если ''С общим проводом" это относительно земли то да. PR103, PR111 целы. Транзисторы прозвонил на плате явно пробитых нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:31
Проверь дежурные 3 и 5 вольта.смотри приходят ли разрешающие сигналы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:22
Проверь на "КЗ" 3 и 13 ноги , VREG5 и VREG3 , цепь +3VLP - идет на мульт и т.д.
 Заголовок сообщения: Re:Dell Inspiron 3537 (LA-9982P) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 13:07
Шим не греется. VREG5 -5В и VREG3 - 3.3В , цепь +3VLP кз нет. Не включается. На EN2-3.3B, EN1-3.3 тут вроде 5В должно быть? На дросселях PL100-3.3B и PL101-5В - 0В. На кнопке 3.3В при нажатии падает до 0В. Биос прошил так же не включается. Куда копнуть еще? Модель Dell Inspiron 3537
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: ----------
Нашел 2 пробитых ключа на USB. Снял их и на всякий случай оставшиеся 2 ключа то же снял. Старта нет.
---------- Добавлено спустя 49 минут 22 секунды: ----------
КЗ на +5В. Подал 3.3В с батарейки АКБ на дроссель PL101(+5B). Начала калится звучка. Снял. Снова 3.3В подал калится PU200 RT8207. Это теперь надо все по очереди снимать что на +5В калится?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:21
Тебе надо разобраться где кз со стороны шима или нагрузки
 Заголовок сообщения: Re: Dell i3 (LA-9982P) Греется дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:28
Оказался дохлый проц. Клиент решил плату заменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (15-3537 LA-9982P) SCHEMATICS Need
pkurls
09 янв 2015, 10:35
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается
в форуме Dell
restore
7439
13 июн 2015, 19:16
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
в форуме Dell
saintmen
4755
01 авг 2015, 22:52
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+
в форуме Dell
wentel6
16 ноя 2015, 16:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
