Текущее время: 07 май 2024, 10:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ser2420
Заголовок сообщения: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 01 ноя 2017, 15:41 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Всем привет, помогите с блоком питания на OB2269CP, проблема следующая, принесли на ремонт плату (блок питания от телевизора) состояние было жуткое но восстановить все же получилось, однако, питание «шим» - VIN и VDD пульсирует (скачет, изменяется) 15-19В с частотой примерно 20 герц и одновременно с пульсациями слышны высокочастотные щелчки, на выходе блока питания при этом положенные 12В (хотя, тоже немного пульсирует, между 11,8 до 12В), когда нагружаю выходные 12В, то щелчки переходят в свист, схемы на данный блок питания нет, но прикладываю похожую, заменил в нем следующее: предохранитель, термистор, диодный мост, высоковольтный конденсатор, все выходные конденсаторы, шимку ob2269cp, ключ 7N60 и токовый резистор, диод по питанию шимки - VDD и задающий конденсатор, кажется все. Заменено: F1,ZL11,CE1,CE2,VD6,C5,R13,Q1,DB,R21.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 01 ноя 2017, 18:21 |
Pekar писал(а): Выложи фотки реальной платы, обе стороны, желательно читабельно и крупным планом.
Блок питания на работе, завтра выложу фото и видео проблемы.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 01 ноя 2017, 21:05 |
Простите, не могу быстро и много отвечать, так-как я новенький у меня стоит ограничение не более одного ответа в час:( Модель телевизора не знаю, какой-то маленький китаец Bravis что-ли?!, не сут, блок питания внутренний, как на мониторах с инвертором на две лампы, на выходной колодке земля, 12В, включение и яркость. Irbor писал(а): питание 7 ноги 10 мкф проверить Все мелкие резисторы проверить вокруг Обратную связь оптрон 817,TL431 тщательно и объвязку проверить я так понимаю этот блок от тв LG выносной?19 вольт 4 ампера Задающий конденсатор (у меня стоит на 22uF 50V) менял, все мелкие резисторы проверил, оптрон и TL431 менял.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 02 ноя 2017, 14:27 |
Pekar писал(а): Выложи фотки реальной платы, обе стороны, желательно читабельно и крупным планом.  Вложение: P_20171102_081733.jpg Вложение: P_20171102_081840.jpg
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 02 ноя 2017, 19:24 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Качество фото плохое, но сигнал на затвор полевика похоже проходит так По даташиту с ноги 8, по факту имеем с 4 ножки. Дайте фото получше.
Nels
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 02 ноя 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 54 Откуда: Armenia
ser2420 писал(а): состояние было жуткое но восстановить все же получилось, однако, питание «шим» - VIN и VDD пульсирует (скачет, изменяется) . Обычно в таких случаях где то бывает оборвана дорожка .Обрыв трудно заметить , так как находится прямо у контактной площадки . Если паяльником лазили много , то на 90% где то обрыв , поищите внимательно .
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 06 ноя 2017, 11:49 |
Всем привет, до сегодня был в тупике, заменим все элементы блока питания, просмотрел дорожки на целостность самой дорожки и ее покрытия, но результат прежний, сегодня решил заменить диод D102 и заметил изменение в "свисте" блока питания свистит явно ниже по частоте и выходное напряжения под нагрузкой поднялось до 12,45 (было 11,89), однако свистит! Есть еще идеи?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 06 ноя 2017, 16:17 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Pekar писал(а): Посмотрите какой был? и какой поставили? Какой-какой... 1N4148, конечно. Вернее, тут именно LL4148.
_________________ Знаю закон Ома.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 06 ноя 2017, 18:10 |
Pekar писал(а): элементы снаберной цепочки Раннее заменил полностью, а диод ставил 1n4.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 06 ноя 2017, 19:10 |
Если все так ser2420 писал(а): заменим все элементы блока питания, просмотрел дорожки на целостность самой дорожки и ее покрытия ищи косяк !!!!! (номиналы, правильность установки комплектующих) или найди возможность исследовать осциллографом.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 06 ноя 2017, 19:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
ser2420 писал(а): питание «шим» - VIN и VDD пульсирует (скачет, изменяется) Я повторюсь на конденсаторе высоковольтном тоже изменяется?
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 06 ноя 2017, 23:41 |
Irbor писал(а): взять бубен шаманский Устал... решил переделать на DH0565R.
Scorpi
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 07 ноя 2017, 00:45 |
Сообщения: 18 Откуда: ПМР
ser2420 писал(а): однако свистит! Думаю стоит его воткнуть в телевизор и посмотреть работу БП под реальной нагрузкой. Без нагрузки или с недостаточной нагрузкой БП вполне себе может свистеть.
Scorpi
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 07 ноя 2017, 22:29 |
protos писал(а): и резисторы контроля вторички в увязке с TL431 Напряжение на выходе вроде правильное, обвязка 431 должна быть в порядке. Кстати, нагружать в первую очередь нужно выход на котором висит обратная связь по напряжению, т.к. некоторые БП могут вести себя не предсказуемо, если такой выход оставить в воздухе, а нагружать выход с соседней обмотки транса...
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP. Добавлено: 08 ноя 2017, 01:12 |
Scorpi писал(а): Думаю стоит его воткнуть в телевизор и посмотреть работу БП под реальной нагрузкой. Без нагрузки или с недостаточной нагрузкой БП вполне себе может свистеть.
Принесли телевизор, поставил на место блок питания и запустил, телевизор работает нормально, но свист есть, причем в зависимости от выполняемой задачи телевизором свист меняет частоту. Вот так.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L
staskarabas |
4 |
2024 |
17 июл 2016, 16:36
staskarabas
INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31 |
4 |
2309 |
06 сен 2019, 10:52
d9thc31
Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555 |
21 |
7199 |
27 мар 2015, 08:22
teter
GP60 (MS-16GH1) не включается, щелчки
в форуме MSI
zigzagkms |
2 |
1002 |
25 мар 2018, 16:22
zigzagkms
Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки
mishka007-84 |
9 |
1014 |
11 окт 2018, 00:54
mishka007-84
