Текущее время: 28 апр 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: X502c (x402c) Самоиндикация зарядки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 07:04
Всем доброго времени суток!
Не могу разобраться с проблемой по зарядке, при подключении батареи на ноутбуке появляется индикация зарядки, через неск. секунд начинает мигать(ошибка) и это при отключенном БП, при подключении БП до ухода в ошибку зарядки-заряд стартует нормально.
Ноутбук пришел с убитым контроллером дежурки, и сожженным мультом, после замены ожил, биос шить пробовал, мульт менял, на чарджер сигнал AC_DET приходит, его тоже для диагностики махнул(bq24725A), как я понимаю он должен давать по цифровой шине сигнал о подключении, уперся в стену, может кто сталкивался, или знает что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: X502c (x402c) Самоиндикация зарядки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:51
Без акб работает нормально? Проверьте входные ключи и ключ переключающий бп/батарея. Какое напряжение на акб во всех режимах (без бп, с бп заряжает, с бп не заряжает и без акб). Заменит контроллер заряда )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 04:11
контроллер заряда и мультик менялись два раза, поведение не поменялось, со входными ключами все в полном порядке, при подключении бп появляется сигнал AC_det около 2,6в, чарджер выдает 25в на затворы входных мосфетов, на акб точно помню 7,4в, они поступают на плату при отключенном бп, по показаниям лбп, потребление в рабочем режиме, при подключении питания, в режиме зарядки(до того как ноут выдал ошибку зарядки акб) все норм.
Остальные измерения сделаю завтра до вечера, сегодня не успел...
и да, забыл, сразу не обратил внимание, при подключении бп, без батареи, загорается индикация зарядки, потребление в пределах 10 мА, да, что-то, скорее всего, подбито на плате, надо найти, завтра вечером засяду за него буду еще искать и мерить...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 08:27
без адаптера тоже ?
если входные ключи проверили, проверьте еще цепочку питания самого чарджера, там обычно диод сдвоеный, может его пробило насквозь.
 Заголовок сообщения: Re: X502c (x402c) Самоиндикация зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 03:40
bass писал(а):
без адаптера тоже ?
Без адаптера нормально было!
Всем спасибо за внимание, нашел виновника, был подбит pq8810, затвор-исток был пробит диод не сажал на землю AC_IN, постоянно присутствовало 0,8В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X402C (X402CA rev2.0) BIOS DUMP
deamon1605
16 мар 2015, 17:39
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x402c (X402CA REV 2.0) Нет инициализации.
seik
5464
20 окт 2015, 12:50
seik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X402C (X402CA) Правильное расположение элементов
dj_karpets
14 фев 2016, 18:21
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x402c (x402ca) включает раз в секунду куллер через 10 минут выключаеться
focs
20 дек 2018, 20:19
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502CA (X402C) нет изо на матрицу
eugenekus
18 фев 2021, 18:02
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 48
