Текущее время: 21 май 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: K40AB (K40AB (rev. 1.3G)) Сборка BIOS под Athlon II M320
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:13
Здравствуйте. Заменил на вышеуказанной плате северный мост и видео на 216-0674058 и 216-0749001 соответственно. При помощи MMTool 3.23 интегрировал в родной BIOS модуль для ID 1002:9555. Старт есть. Теперь возник ещё один вопрос: смогу ли я ещё дополнить данный BIOS микрокодом для Athlon II M320? И если да, то какой утилитой это лучше сделать и с BIOS какой платформы его взять? Вариант взять прошивку с поддержкой Athlon II от "пятнашки" K50AD (или AF) и интегрировать в неё видеомодуль для 9001, не проходит, так как не будет работать клавиатура (у меня 14" с короткой KB). Подскажите, пожалуйста. Если вдруг у кого-то есть готовое решение, буду премного благодарен. Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB (rev. 1.3G)) Сборка BIOS под Athlon II M320
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:53
Пробуй этот
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:33
К сожалению, у меня ещё нет 15 сообщений, поэтому я не могу скачать файл. Можете отправить его мне в личное сообщение? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:44
А k40af чем не нравится
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB (rev. 1.3G)) Сборка BIOS под Athlon II M320  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:54
Doc, честно говоря, не знал о существовании ещё и такой разновидности. Спасибо большое! Всем лучи добра :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320
Svyatpro
5643
14 май 2017, 00:16
vital79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
3514
10 апр 2019, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG m320 не работает новый тач
в форуме LG
aliga04071987
04 май 2020, 00:42
m.stiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Athlon II X3 460 и MSI K9N6PGM2-V2(FOR EUP v2.2) - совместимы ли?
Джони
05 авг 2016, 14:39
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., bogdan.prelovscky, egidijusgsm, ruzalit, samsonov54, vdklv, VetalPOLT и гости: 41
