Текущее время: 07 май 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: ASUS D541NA (X541NA Rev 2.1) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 02:53
Доброго всем.... В общем проблема такова, при включении, сразу после заставки ASUS, пишет Enter Password... Модель 2017 года как я понял (изучив инфу на просторах инета из за новизны девайса),что Мастер пароль не получится подобрать в свободном доступе... Может кто из сервисников откликнется.... Ноут естественно на гарантии ... Заблокировали случайно кривыми руками и забыли а ноут чужой... Слезно просят воскресить к Жизни... За ранее спасибо за помощь.....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D541NA (X541NA Rev 2.1) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 09:09
Попробуйте это http://itcom.in.ua/stati/remont-kompyut ... ernye.html (Вдруг поможет)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:09
Здравствуйте, :-ok-: Вам нужно снять батарейку биоса на минут 15 чтобы сбросить настройки (может повезёт и сбросится пароль, но навряд ли) когда настройки сбросятся, то сбросится и дата, и по дате можно подобрать мастер пароль
Как сделаете напишете я Вам напишу пароль
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 20:44
В этих моделях,по-моему отсутствует батарейка биос.Может просто отсоединоть акум.Но ведь ноутбук то на гарантии.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:02
Если хотите ждать месяцами Ваш ноутбук то можете отнести в авторизованный СЦ там Вам снимут пароль и возьмут денег по-любому
Батарейка там есть, а пломб там нет только на охлаждение ноутбука (туда Вы лезть не будете)
Так что думайте и пробуйте
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 01:55
Всем всего доброго.... Всем спасибо кто откликнулся....
В том то и дело что кроме указанного мною сообщения ничего не происходило и даты тоже не видно было какая стоит... Но все же удалось мне его взорвать.... :wo_ol:
Опишу процедуру лечения далее... И так! Для того чтобы появилась дата через которую подбираем пароль достаточно после включения зажать комбинацию кнопок Alt+F9+R... И в том же сообщении появляется текущая дата в моем случае было 06-04-2017... Скорее всего до пароля клиент игрался и с датой... Далее так как нет под этот год мастер пароля, то отматываем от 2017 ровно десять лет и только год трогаем а дату нет! И ищем в просторах интернета мастер пароль под эту дату, в моем случае это был мастер пароль AABHABAL.... Вводим его и усе мы в биосе и все пароли в нем уже сброшены которые вводились.... Сбрасываем все настройки в дефолт сохраняем перезагруз и усе Мы видим приветливое окно ненавидящее мною WINDOWS 10...
Еще раз всем спасибо откликнувшимся... :dr_ink: Удачи в ремонтах.... А Я в :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D541NA-GQ335T (X541NA Rev 2.1) Залитие. Не видит HDD
dav_kch
20 май 2019, 15:23
dav_kch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541NA (x541na rev 2.1) Не включается после проивки BIOS
ashotvaz
22 мар 2021, 13:00
ashotvaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus d541na (x541na) утопленик нужна фото платы
focs
09 июл 2018, 22:14
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого
maximillianck
19
4472
14 фев 2020, 00:55
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA (X541NA) Зависает при выходе из сна
BoostVader
19 мар 2019, 08:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, maxim616, moishasoft, Pavel_68, redmoonlight, Solderer, zixel5 и гости: 39
