Текущее время: 03 май 2024, 07:58
neill
Заголовок сообщения: k50c не загружается Добавлено: 20 фев 2012, 12:26 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
платформа к40с, все напруги в порядке, генерация тоже, биос прошил, пост карту не припояться страхова, при включении загораются индикаторы, на внешнем мониторе глухо, при включении слышно что отрабатывает привод, и ещё аппарат мне вернулся через 2 недели, предыстория была такая, зависал на старте, был убит в хлам жёсткий. Может чего у кого было похожее?
unit1
Заголовок сообщения: Re: k50c не загружается Добавлено: 20 фев 2012, 13:10 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
neill писал(а): пост карту не припояться страхова, я не совсем понял что это обозначает? на плате выведен разъем(не распаянный ,как правило) debag к нему сложно подпаяться? а что может быть?...да все что угодно,север,юг,cpu,слоты памяти........
unit1
Заголовок сообщения: Re: k50c не загружается Добавлено: 20 фев 2012, 13:44 |
Guru писал(а): Если HDD был убит, то может быть ноутбук падал...и на плате гдето плохой контакт это совсем не обязательно!
bupc1
Заголовок сообщения: Re: k50c не загружается Добавлено: 20 фев 2012, 15:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
neill писал(а): память другую подтыкал рабочую, а где он на плате debug? На плате недалеко от мульта ищи нераспаяный разъем.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: k50c не загружается Добавлено: 20 фев 2012, 15:48 |
neill писал(а): там есть разъём нераспаянный 8-ми ногий в самом углу около слота wifi, но на него не приходит ни fra, не ресет ни клок, думаю это не то, а других нету! случаем схемы не появилось? Не там. Смотри возле гнезд наушников.
