Текущее время: 03 май 2024, 02:42
shadowww82
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y510P (NM-A032) Нет инициализации Добавлено: 27 окт 2017, 10:55 |
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток увожаемые форумчане,изначальной проблемой данного апарата были пробиты ключи и конденсаторы фаз питания cpu,ну и сам cpu в догонку,при их замене и включении в сеть пробивало по новой.Заменил шим проца, не чего не поменялось,оказалась виновницей pu902,заказал пришла через 2 месяца,поставил,плата стала включатся все напряжения подымаются кина нет,смущает только одно, на проце 1.7в это норм?биос первым делом шил и ес,помогите разобраться ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- проц 4700mq
2N3904
Заголовок сообщения: Re: nm-a032 lenovo y510p нет инициализации Добавлено: 27 окт 2017, 11:04 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
shadowww82 писал(а): на проце 1.7в это норм? Для проца Haswell норм. А не получилось ли так, что когда "пробивало", то и процу конец пришел в очередной раз? Логично бы теперь подкинуть, когда все питания завелись, заведомо исправный проц.
