Текущее время: 27 апр 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) замена видео
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:13
Доброго всем дня!
На плате стоит родной: N12P-GS-A1 GT540M GF108 FERMI
Есть в наличии: N12P-GV-S-A1 GT520M GF119 FERMI
Подскажите удасться ли подружить его на этой платформе?
Нашел инфу про удачную замену N12P-GS-A1 на N12P-GV-OP-B-A1
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) замена видео
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:21
ОООчень! внимательно *покурите* даташит с 84-й по 86-ю страницу . Там пишут что можно с перестановкой страпов.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:55
Правильно ли я понял, что в связи с разной шириной шины памяти исходной и новой м.схемы 128/64 и того, что на борту стоит Hynix, то:
1. R8627 нужно задать 15кОм
2. А вот по поводу второй таблицы то для новой микросхемы столбец N12P-GV и там для R8635 стоит значение TBD, вместо значения сопротивления этого резистора, это что значит?
3. Линию ROM_SO подтянуть к 3.3 вместо земли и нужно переставить R8617 на R8625
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:27
Пытаться переделывать не стал, по причине отсутствия времени, поставил взятый в займы N12P-GS-A1, аппарат выдан, всем спасибо за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.
vaterlou
09 июн 2018, 13:23
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z570 (LZ57) нет питанияCPU
Seven
1744
27 янв 2017, 01:16
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не стартует
romaz1985
5888
06 июн 2014, 22:11
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, Саныч123, Oleg_little, sethex и гости: 62
