Текущее время: 30 апр 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Ищу dump bios p9x79
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:08
Доброго. Ищу дамп биоса на плату Asus p9x79 rev1.1.
на моей плате стерты все наклейки не могу прописать в биосе Mac adress, DTS key, UUID, и SN.
Решил попробовать с чужими может заработает. Плата циклически ребутится.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу dump bios p9x79
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:28
а с офсайте не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:44
Подходит, но он пустой. Без мак адреса, серийника, DTS key и UUID. И наклейки на матери все стертые. старого дампа биоса нет. Флэшку Bios где потеряли в сервисах. С этим биосом она в постоянном РЕБУТЕ. Поэтому попросил дамп.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:22
Тут на форуме есть дамп от похожей платы, может его попробовать?
А если прокатит потом обновиться с оф сайта?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:34
Эмм, может глупый вопрос, а вы правильно биос отрезали от CAP'a? Просто цикл ребута намекает что биос вообще не подходит или не читается, нет? Или вы под постоянным ребутом имели ввиду нечто другое?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:12
За 2 часа до этого обрезал и CAP'a для двух других плат P8Z68-V Pro GEN3 и P8P67-M-PRO. Все нормально. Платы запустились работают. Я сомневаюсь что с этим что-то неправильно делаю :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:10
ну тогда только мульт и хаб по очереди менять для выявления виновника :nez-nayu: , если вы проверили все по power sequence и все питания, а также шили биос во флеху правильного размера :smu:sche_nie:
хотя мысль поискать дамп тоже лично мне кажется вполне здравой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:47
Закончил я с этой платой.
Кто-то грел мост но отмыли хорошо, под ним обнаружил флюс. Еще на плате обнаружил следы залития, но тоже отмывали. Под микроскопом нашел несколько отгнивших резисторов - все восстановил. Результат не дало.
Благо пришла еще плата на 2011 сокете. Проверил на ней проц - так еще и он дохлый оказался углы немного деформированы, наверное уронили. :(
Ремонт не целесообразен, клиенты отказались от ремонта.
Всем откликнувшимся Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe
в форуме Asus
50baksov
4602
10 ноя 2017, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23280
23 мар 2015, 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P9X79 нет сигнала
в форуме Asus
Навруз Асадуллоев
24 фев 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 8
