Текущее время: 26 апр 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: PowerColor HD4870 512M, артефакты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:05
Здравствуйте.
Прошу направить в правильную сторону для ремонта видеокарты
PowerColor HD4870 512M HD4870
Дефект проявляется в виде артефактов
Вопрос к специалистам это гпу или память?
Заранее спасибо.
Прошу сильно не ругать.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD4870 512M, артефакты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:08
а) память
б) контроллер памяти (которЫЙ часть гпу)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:00
Соглашусь с Выше сказанным, целесообразность ремонта под большим вопросом. В принципе при наличии плашек памяти поменять займет пару часов. но I'm done.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:28
Хочу добавить. Иногда видеокарта стартует без артефактов (без определенной систематики) и работает нормально, при следующем включении-опять артефакты.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:18
GPU сдох, разве не очевидно?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 06:39
Феном прогреть пробовал ? Или через печь?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:43
Какие это такие плашки памяти с gddr5 нужны для замены? Здесь чип нужно менять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:42
Лучше сразу в печь) Нет видика - нет проблем)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VAPOR-X HD4870 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA вопрос
дядя Саша
29 апр 2015, 07:25
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd4870 1gb ddr5 не запускается
punkt87
3761
14 сен 2017, 13:27
fa7878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI RADEON HD4870 1GB Короткое замыкание
sashabreha
11 апр 2017, 20:38
sashabreha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon HD4870 помогите опознать элементы!!!
ProFUN
21 июл 2019, 17:20
ProFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit HD4870 Sonic пропадает питание
doomsayer
11 апр 2021, 00:43
doomsayer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruy и гости: 14
