Текущее время: 03 май 2024, 07:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 03 ноя 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Всем доброго времени. Попал в ремонт ноутбук с диагнозом - не включается. После вскрытия обнаружено небольшое залитие в районе шим дежурки PU4603 (TPS51123). Сильной коррозии не обнаружил, почистил, пропаял, подал с ЛБП питание, потребление 0,03А - дежурных напряжений на плате нету. Замеры напряжений на PU4603 VREG3 - 3,3В VREG5 - 5,0В VIN - 19,5В ENC - 3,3В VBST2 - 4,55В VBST1 - 4,55В остальное - 0. От мульта разрешение на запуск приходит - сигнал 3V_5V_EN на ENC - 3,3В, короткого в силовых линиях дежурки нет - по 3,3В линии сопротивление 3,3 кОм, по линии 5В - 20,5 кОм. На всякий случай заменил шим дежурки на новую TPS51123TI, ситуация не изменилась. Ключи проверял на плате - не пробиты. Ну не могу понять, почему не подымаются силовые дежурные напряжения.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 03 ноя 2017, 15:56 |
nik751 писал(а): VREF (3 нога) не на земле? проверил - 360кОм относительно земли
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 03 ноя 2017, 16:59 |
nik751 писал(а): VREF должно быть 2 вольта. Если нет - то шимка работать не будет. Скорее наоборот. Это выходное напряжение. Enable на силовые дежурные это TRIP1 TRIP2. Там надо смотреть разрешения.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 03 ноя 2017, 17:59 |
перепроверил еще раз напряжения на шимке (давал задание сотруднику, он не все измерения сделал первый раз) VREG3 - 3,3В VREG5 - 5,0В VIN - 19,5В ENC - 3,3В VBST2 - 4,55В VBST1 - 4,55В VREF - 2,0В TRIP1 - 1,57В TRIP2 - 1,06В TONSEL - 2В EN0 - 3,1В SKIPSEL - 3,3В остальное - 0 При подключении адаптера на PL4602 (силовые 5В) кратковременный скачок напряжения, на PL4601 (силовые 3,3В) не наблюдается шевелений. Думаю дежурка пытается подняться, но что-то ей не дает и это явно не нагрузка по линиям. Может быть такое поведение из-за полумертвого мульта (на нем тоже были следы залития) или его прошивки? ---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ---------- снял дроссели PL4601 и PL4602, дежурные напряжения не подымаются, по линии 3,3В - 0,15В, по 5В - 0, без нагрузки дежурные напряжения должны подыматься или нет?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 03 ноя 2017, 19:05 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
IOD писал(а): снял дроссели PL4601 и PL4602, дежурные напряжения не подымаются, по линии 3,3В - 0,15В, по 5В - 0, без нагрузки дежурные напряжения должны подыматься или нет? Ну как-бы дроссели не являются нагрузкой по линиям.Они являются элементами формирования 3,3 и 5 вольт. При снятых дросселях,силовых 3,3 и 5 вольт не будет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 03 ноя 2017, 19:39 |
Я имел ввиду не дроссели нагрузкой, а потребителей по этим линиям, которых я отключил снятием дросселей. Без обратной связи PWR_5V_VOUT1 и PWR_3D3V_VOUT2, я так понимаю шим работать не будет. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды: ---------- Перепрошил флешку мульта, дампом viewtopic.php?f=41&t=7412&p=86149&hilit=%2An5040%2A#p86149, результат тот же. Завтра буду менять мульт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 04 ноя 2017, 14:27 |
J888 писал(а): А при чем здесь мульт ? У тебя явная проблема с силовыми 3,3V.Проверь PU4601 , PU4604 и обвязку.Попробуй отключить нагрузку +3D3V_PWR (не дросселем ,а перемычками). Может и так, но сопротивление по лини в норме, проверю, подам с ЛБП 3,3В на линию, посмотрю потребление, на счет мульта не совсем с вами согласен, т.к. PU4603 отдает сигнал 3V_5V_POK мульту и если мульт этот сигнал не отрабатывает, запуска не будет
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 04 ноя 2017, 14:46 |
А с чего будет OK если все разрешения есть, а силовых дежурных нет? Вот когда появятся, будет ok. И мульт в этом сейчас не участвует.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 06 ноя 2017, 17:32 |
vldmrdnpr писал(а): Откуда возьмется +15v_alw, если нет силовых? У меня кончились идеи. Все условия для старта шим есть, а она не запускается. Разве что новая шим бракованная попалась, но и старая вела себя также, правда с ней все замеры не делал, проверил что VREG3 - 3,3В VREG5 - 5,0В VIN - 19,5В ENC - 3,3В а дежурки нет, решил заменить, другой подкинуть пока нет, заказал.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения Добавлено: 09 ноя 2017, 20:57 |
Чудеса с этой платой, или я накосячил, не пойму. Заменил ключи по силовым линиям дежурки с донора (перед установкой проверял), подал питание от ЛБП, получил КЗ по линии 3,3В. Пробило верхний ключ по 3,3В. Снял ключ, снял дроссель по 3,3В, КЗ осталось в потребителях этой линии. Выяснил методом ЛБП (подавал 3В), что виновник PCH (кроме него ничего не греется). Снял PCH. КЗ пропало, поставил опять ключ с донора, вернул дроссель. Решил проверить дежурки без PCH. Подал питание от ЛБП сначала несколько секунд потребление было 0,026А потом скачок до 2А и ЛБП ушел в защиту. Опять КЗ по линии 3,3В. Снял дроссель по 3,3В, КЗ в потребителях, подал с ЛБП 3В, греется PU5102. Снял ее. Заменил шим дежурки на новую, т.к. в процессе экспериментов шим умерла, опять подаю питание на плату от ЛБП, потребление 0,026А, а дежурок нет.
