Текущее время: 03 май 2024, 18:24
odies
Заголовок сообщения: N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a Добавлено: 04 ноя 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 02:27 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 1 Откуда: Израиль
Здравствуйте. Прошу помощи в поиске неисправности в ноутбуке Asus N751JK. Ноут работал исправно и в один день, просто не включился. Индикации при подключении АКБ и БП нет. Плата чистая, следов влаги нет. Под микроскопом прошёлся по плате, пробоев транзисторов не наблюдается. При подключении БП, греется tps51285a. Сделал замер, на 12 ногу VIN не приходит 19в, дежурок нет ни по 3в линии, ни по 5в линии. БП исправен, под нагрузкой не проседает, выдает те же показатели, что обозначены на корпусе. Схемы не нашел, по этому буду благодарен за любые советы. Похожая проблема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50569. Без совета опосаюсь менять tps51285 и Ti8585 Заранее спасибо.
Фото платы
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a Добавлено: 04 ноя 2017, 15:53 |
odies писал(а): При подключении БП, греется tps51285a. Сделал замер, на 12 ногу VIN не приходит 19в Это как? Питания нет, а оно греется? AC_BAT_SYS 19В есть вообще на плате? С 3-й ноги ШИМ на землю сопротивление сколько Ом?
