Текущее время: 28 апр 2024, 21:04
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 04 ноя 2017, 17:09 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
roman053 V 250 МА там стоят roman05 писал(а): можно ли перепаять со светодиодной ленты обычной? Скорее нет,откуда мы знаем что за лента,впаралель светики или последовательно,не заморачивайся,ставь что должно быть Тебе могут посоветовать поставить перемычки для восстановления цепи-не слушай
диментий
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 04 ноя 2017, 19:32 |
Сообщения: 45 Откуда: Волгоград
roman05 писал(а): Сгорел светодиод в подсветке (еще не вскрывал матрицу,но нет именно подсветки), Откуда такая уверенность, что проблема в подсветке самой? Да, эти панели часто "горят". Но, прежде чем лезть панель, проверь драйвер. Если память не изменяет, МАР3202 при обрыве стрингов пытается поднять напряжение и тут же сбрасывает. Если равномерность рассеивания тебя не волнует, можешь лепить любые диоды) Лучше купи планку с трешками лыжными, нарежь, запаяй и ток подсветки уменьши.
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 04 ноя 2017, 21:09 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
диментий писал(а): при обрыве стрингов пытается поднять напряжение и тут же Какое напряжение на выходе драйвера должно быть?
диментий
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 04 ноя 2017, 23:14 |
roman05 писал(а): Какое напряжение на выходе драйвера должно быть?
На плате БП все выходные напряжения указаны.
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 05 ноя 2017, 10:50 |
mzr910 писал(а): Драйверы подсветки в этих лыжах дохнут очень редко а вот диоды наоборот постоянно , как временное решение можно диод сгоревший если один просто закоротить , и ток в бп уменьшить Каким резистором ток уменьшать? Думаю если даже диод заменю, ток все равно нужно будет уменьшить
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 05 ноя 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Не в тему, в телевизоры лезу по очень большой просьбе. Но закон ома я знаю. И как работают драйвера подсветки - тоже слышал. Вот уже несколько раз промелькнуло в теме - закоротили 1 дохлый светодиод - надо отрегулировать ток подсветки. А на-хре-на? Что изменится, если закоротить 1 - 2 - 3 последовательно соединенных светодиода, а в обвязке драйвера выставлен определенный ток? - на линейку будет подано меньшее напряжение. И все. Зачем что-то менять? Про установку абы чего вместо сгоревшего все понятно - тут, если его характеристики сильно отличаются, ничего не отрегулировать, проще не ставить или менять все сразу. Неравномерность свечения после светоотражателей и фильтров при 1 дохлом светодиоде? Я экскурсию водил к себе, может найдется хоть один глазастик при дохлых 3 штуках из 44-х - ни один не ткнул правильно, где они отсутствуют. Это воскресные мысли вслух, можно не обращать внимания.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 05 ноя 2017, 15:17 |
igils Серег ты поставь перемычку вместо 6 вольтового,я тебе ткну где его нету.Никогда не ставил и не ставлю,хотя от других приходило много,вплоть до выгоревшешго текстолита и светофильтра.Репутация в первую очередь,народ сейчас по замена светодиодов не дурак,видят и вскрывает сами иногда,мне как то пришел клиент сказал поставьте мне светодиоды нормальные этот х...напротив мне перемычки воткнул
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 05 ноя 2017, 16:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
igils писал(а): Не в тему, в телевизоры лезу по очень большой просьбе. Но закон ома я знаю. И как работают драйвера подсветки - тоже слышал. Вот уже несколько раз промелькнуло в теме - закоротили 1 дохлый светодиод - надо отрегулировать ток подсветки. А на-хре-на? Сергей, там просто неправильно выражаются товарищи (или просто до конца не понимают смысла этого священнодействия), уменьшать ток через светодиоды подсветки, как мне кажется, надо при любом ремонте этой самой подсветки, вне зависимости от того поменяли или закоротили, 1 диод или все... во избежание деградации и выхода из строя остальных светодиодов, возврата телевизора по гарантии и геморроя с клиентами и репутацией. Сам никогда перемычки не ставлю (колхоз же...), благо все светодиоды есть в наличии минимум по 150 шт. постоянно. Irbor писал(а): Серег ты поставь перемычку вместо 6 вольтового,я тебе ткну где его нету. Причем сильно заметно даже в динамике, не говоря уж о ровном фоне. Из последнего: LG 32LB563U - 3 линейки по 6 LED-3535 6V, 135Lm в каждой, 1 из них с дырой и больше половины остальных в разной степени ушатанности. Принято решение и согласовано махнуть все 18 штук. В результате: они ВСЕ новые, всё светит и работает, но пересчитать резисторы токового датчика на ШИМ, понизив максимальный ток процентов на 20-25 (до значений, рекомендованных производителем этих самых светодиодов) - святое дело. На снижение яркости еще никто не жаловался (да и не видно его невооруженным глазом), все довольны и рекомендуют друзьям и знакомым. За исключением 1-го отремонтированного телевизора с подсветкой (Supra лет 5 назад), где сразу не доработал блок питания понезнанке, ни единого возврата, при этом многие клиенты - личные знакомые (город небольшой), которые не постеснялись бы вернуть, будь что-то не так.
_________________ Cogito, ergo sum.
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 05 ноя 2017, 18:22 |
Я потому и написал оффтопом, что опыт замены - мизер. Что неплохо бы уменьшить на светодиодах ток, в качестве профилактики, чтоб жило дольше - это мне понятно.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 09 ноя 2017, 04:47 |
SvintorgizkijSvintorgizkij писал(а): куском полосы вместо старого светодиода приклеить и проводами распаять. По курсу что охлаждения уже не будет как такового?
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 09 ноя 2017, 10:39 |
диментий писал(а): https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-LG ... 9102be23ba Спасибо!
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 09 ноя 2017, 18:23 |
Irbor писал(а): когда вскрывать будешь??? Вскрыл) разве там 3в? sh s1 94v-0 14 14 32 6916L-1204a
Svintorgizkij
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 09 ноя 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 16:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 18 Откуда: Belarus
Определить сколько вольт светодиод просто - включить один светодиод через резистор около 100 Ом на 12 вольт и замерить напряжение на светодиоде. Если 3 В то например эти (первая попавшаяся ссылка): https://ru.aliexpress.com/item/LG-LED-B ... 35e7d3a9d6А вообще выбирать нужно внимательно (есть катод подложка, а есть анод, есть 3 В и 6 В, есть разной цветовой температуры). Если менять все то главное только напряжение.
диментий
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 09 ноя 2017, 23:02 |
Irbor писал(а): Ссылка на 6 вольтовые а автор ну никак не может вскрыть корыто и глянуть что там!!!" Я вскрывал зато не раз. Или ты думаешь, что в одной модели могут стоять 6 или 3?) LB - все 6-ти вольтовые roman05 писал(а): Выставил 6в на лбп, без резистора подключил к одному из светиков, горит ярко, ест 180мА. Значит 6в получается. 3х вольтовый бы сгорел сразу
У шестерки размер кристалла визуально больше, чем у тройки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Svintorgizkij писал(а): А вообще выбирать нужно внимательно (есть катод подложка, а есть анод, есть 3 В и 6 В У лыжни широкий всегда анод. Если автор меняет все 18 штук, что это неважно. В случае чего, с инвертора просто провода местами поменяет
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 10 ноя 2017, 05:29 |
диментий по номеру 6916L-1204a идут 3 вольтовые?Путанница?!И маленькие рифленные рассеиватели по этому номеру.Автор сам путает даже фотку не предоставил roman05 писал(а): Вскрыл) разве там 3в? sh s1 94v-0 14 14 32 6916L-1204a а ты знаешь мы как то гадать не привыкли,и когда ты свой парт написал?Я тебе третий раз повторяю, у тебя большие линзы или маленькие рифленные? диментий писал(а): В случае чего, с инвертора просто провода местами поменяе При условии если эти светодиоды будут все на одной планке По парт номеру LG AGF78402101(6916L-1980A + 6916L-1981A),самое хреновое шарповское гавно,вылетают светики пачками ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- диментий писал(а): У лыжни широкий всегда анод да ну!?с узким анодом ставят шарповские в некоторые линейки 6 ввольтовые.Они синевее даже ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- farit36 писал(а): Irbor ну про пуговки я и молчу, вообще редко на лыжах видел 3х вольтовые. ты деятельность ремонтов по ним просто поздно с ними начал,541 U очень много тащат да и других с 3 вольтами,лучше бы их таскали чем с большими,где 3 =х вольтовые там обычно мало сгорает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- roman05 писал(а): Выставил 6в на лбп, без резистора подключил к одному из светиков, горит ярко, ест 180мА. Значит 6в получается. 3х вольтовый бы сгорел сразу ок 6 вольт))но сделай фото что на твоих планках написано))ради интереса да и еще если у тебя 6 вольтовые стоят то есть такие наборы новые и скотч с ними теплопроводный,наклеил и забыл)))и паять не надо,но это по цене...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 10 ноя 2017, 12:07 |
roman05 3-х вольтовые!Я не зря название матрицы написал Парт номер AGF78180001 Подходит для телевизоров LG следующих моделей: 32LN5*, 32LB55*, 32LB53*, 32LB53*U, 32LB64*U 32LB530U-ZA.BDKWLJU 32LB530U-ZA.BDRWLJU 32LB530U-ZA.BRUWLJU 32LN536B-ZB.BEERLJP 32LN536B-ZB.BEESLJP 32LN536U-ZG.BRURLDU 32LN536U-ZG.BRURLJU 32LN536U-ZG.BRUSLDU 32LN536U-ZG.BRUSLJU 32LN5400-ZA.BEEYLJP 32LN540B-ZA.BEEMLJP 32LN540B-ZA.BEEYLJP 32LN540V-ZA.BDRYLJU 32LN540V-ZA.BRUYLDU 32LN540V-ZA.BRUYLJU 32LN540V-ZA.ARUYLH 32LN541U-ZB.BDRMLDU 32LN541U-ZB.BDRMLJU 32LN541U-ZB.BDRYLDU 32LN541U-ZB.BDRYLJU 32LN541U-ZB.BRUMLDU 32LN541U-ZB.BRUMLJU 32LN541U-ZB.BRUYLDU 32LN541U-ZB.BRUYLJU 32LN541U-ZB.ARUMLH 32LN541U-ZB.ARUYLH 32LN541V-ZC.BDRYLJU 32LN541V-ZC.BRUYLDU 32LN541V-ZC.BRUYLJU 32LN541V-ZC.ARUYLH 32LN542V-ZD.BDRYLJU 32LN542V-ZD.BRUYLDU 32LN542V-ZD.BRUYLJU 32LN548C-ZA.ADRYLJU 32LN548C-ZA.BDRYLJU 32LN548C-ZA.ARUYLJU 32LN548C-ZA.BRUYLJU 32LN549C-ZA.AEUYLJP 32LN549C-ZA.BEUYLJP 32LN549E-ZA.AEUYLJP 32LN570R-ZA.BEEMLJP 32LN570R-ZA.BEEYLJP 32LN570V-ZE.ADKYLJA 32LN570V-ZE.ADKYLWA 32LN570V-ZE.BDRYLJU 32LN570V-ZE.BRUYLDU 32LN570V-ZE.BRUYLJU 32LN570V-ZE.ARUYLH 32LN575S-ZE.BEEYLJP 32LN575U-ZE.BDRMLDU 32LN575U-ZE.BDRMLJU 32LN575U-ZE.BDRYLDU 32LN575U-ZE.BDRYLJU 32LN577S-ZK.BEEYLJP 32LP360H-ZA.AEUYLJP 32LP360H-ZA.BEUYLJP 32LP361H-ZA.ADRYLJU 32LP361H-ZA.BDRYLJU 32LP361H-ZA.ARUYLJU 32LP361H-ZA.BRUYLJU 32LP630H-ZA.AEUYLJP 32LP631H-ZA.AENYLJP 32LP631H-ZA.BRUYLJU
