Текущее время: 01 май 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: XFX Radeon 7950: нет работает контроллер питания
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:19
Контроллер питания uP1608P, распаян на 4 фазы (с дополнительным uP1955P). На ноге "EN" напряжение 0. В чём может быть причина? +12 и +5 вольт на соответствующих ногах присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: XFX Radeon 7950: нет работает контроллер питания
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:51
Так наверно не контроллер не работает, а нет сигнала включения этого контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:36
Да, именно так. Я кинул перемычку с ноги +5 вольт на EN через резистор 15К. Контроллер завёлся - напряжение на всех фазах питания GPU 1,18 В, на фазе питания памяти - 0,9 В. GPU греется (примерно через минуту палец держать становится очень горячо). Сигнала с изображением нет. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:58
user5 писал(а):
Куда копать?
От EN ШИМа в обратную сторону. Его же не спроста нет.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:05
stasdenis писал(а):
user5 писал(а):
Куда копать?
От ШИМ-а через 2 NPN - транзистора и несколько резисторов есть связь с 5-й ногой какой-то непонятной микросхемы в корпусе SOIC-8 с маркировкой "MHY". Транзисторы прозваниваются нормально. Как проверить эту микросхему - хз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:14
Ты бы хоть фото сделал обвязки этой микросхемы. Схему бы прорисовал... Как помочь!? Я по фотографии не лечу)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
5033
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 7950 помогите опознать элементы
master-al
1722
26 июн 2018, 00:28
norbertano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 7950 XFX Не пускает компьютер в спящий режим
Deeloc
20 мар 2020, 20:02
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon HD 7950 3G КЗ на PCIE
serjick
3038
26 ноя 2018, 10:10
dsash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon HD 7950 помогите опознать артефакты
angrykirc
06 июн 2022, 03:49
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scarium, shpala, takhirsemenenko и гости: 24
