Текущее время: 04 май 2024, 18:52
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ Добавлено: 04 ноя 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Maslov писал(а): Дроссель силовых 5v звонится на pin19 TPS51622 Наверно потому что у него питание 5v. Maslov писал(а): entrip1=entrip2=0v Биос шился? Maslov писал(а): Не могу вкурить зачем две шимки силовой дежурки Точно 2? )))
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ Добавлено: 04 ноя 2017, 23:22 |
Maslov писал(а): RT8223M почему-то нету А TPS51123 есть? Я всё же останусь при мнении что это дежурка. Maslov писал(а): Менять RT8223M? Как вам угодно, но при энтрипах в 0v странное решение.
