Текущее время: 01 май 2024, 21:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
smile7
Заголовок сообщения: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 04 ноя 2017, 21:47 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 23:57 Наличности на руках: 38.20
Сообщения: 43 Откуда: Южный федеральный округ
Здравствуйте. Сразу скажу в ремонте не силен но понимание есть. Main board: ILIF-025 REV: С Достался viewsonic vg1930wm в нерабочем состоянии. Разобрал, посмотрел - пробит диодный мост и предохранитель в обрыве был, заменил все заработало. Проработал 2 недели и умер. Разобрал, пробит транзистор AP2761I и шим NCP1337 заменил, результата не дало, положенных 14 и 5 вольт не появилось. Мост цел, входной коденсатор цел, тразистор силовой заменен, шим заменен (Правда заменен на NCP1377, как я понял он аналог и нормально должен работать). NCP1337 выдает все положенные напряжения, его обвязку проверил все цело вроде (может чего и упустил) но на диодную сборку (как я понял) UFF80-015CT TO-220 и SRF5-04CT TO-220 не приходит положенных 14 и 5 вольт ( их тоже проверил на предмет пробоя, цел). Что упустил куда копать? Кусочек схемы прилагаю
smile7
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 04 ноя 2017, 22:13 |
Irbor писал(а): smile7 1-Импульсы запуска есть с 5 ноги(DRV)NCP 1337 ? 2-На 8 ноге(VCC) есть питание? На 5 ноге импульсов запуска нету нет на 8 ноге 650-680 вольт есть
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 04 ноя 2017, 23:09 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
smile7 писал(а): шим заменен (Правда заменен на NCP1377, как я понял он аналог и нормально должен работать). А я не уверен. Присмотритесь к первой ноге обоих ШИМов. Или напишите какое там напряжение присутствует? У Вас там, по идее, должно быть менее 3-х вольт и, значит, таки должно работать.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 05 ноя 2017, 09:51 |
smile7 писал(а): 1 Pin (BO) - 2.1V Тогда должно работать. smile7 писал(а): Резисторы все проверены и соответствуют своим параметрам. Ну тогда бы я заменил оптопару (IC801) и стабилизатор (IC803)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 05 ноя 2017, 15:20 |
smile7 писал(а): подскажите st tl431 подойдет вместо IC803 TLV431ALP. Не совсем понимаю эти элементы питания. Подойдёт. Это одно и то же.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 05 ноя 2017, 16:06 |
smile7 писал(а): Сейчас стоит fqpf12n60c Работать будет. stasdenis писал(а): И ещё раз проверьте все резисторы в первичке. Особенно, R805, R806, R807. Сделайте. И стоило бы выпаять трансформатор, посмотреть на выводы и прозвонить обмотки на предмет обрыва. Хотя, если Вы пишите smile7 писал(а): На 5 ноге импульсов запуска нету нет Осцилом смотрели?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 05 ноя 2017, 16:28 |
smile7 писал(а): Нашел один проблемный (R805) Чего и следовало ожидать, если smile7 писал(а): пробит транзистор AP2761I Но Вы писали smile7 писал(а): Резисторы все проверены и соответствуют своим параметрам Если smile7 писал(а): Осцилографа нету то говорить о smile7 писал(а): На 5 ноге импульсов запуска нету нет не приходится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- smile7 писал(а): По схемя как я понял должен на 24 ома стоять, такого у меня нету есть только на 22ома, сейчас впаяю и проверю что получится На схеме написано 0R24 2W, т.е. не 24 Ома, а 0,24 Ома (в 10 раз меньше) 2Вт.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 05 ноя 2017, 16:33 |
smile7 писал(а): R806 - глянул на схему 10килоом проверил его нету 10. А вот тут не понял. R806 по схеме (да и в реале) 10R или 10 Ом - как Вам угоднее. Это одно и то же.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 05 ноя 2017, 16:58 |
smile7 писал(а): R814 - отсутствует по непонятной для меня причине R814 не критичен. Это защита от перенапряжения на VCC ШИМа. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- smile7 писал(а): R815 - 10 K По схеме R815 - 12K. Но это не критично, если Вы пишите, что smile7 писал(а): 1 Pin (BO) - 2.1V У нас на НОВОМ ШИМе на первой ноге не должно превышать 7,2В
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл Добавлено: 05 ноя 2017, 17:28 |
smile7 писал(а): Возможны проблемы в С823 и С805? Маловероятно. Я бы лучше присмотрелся к C812. А там хз. Может, что-то пропустили.
Последний раз редактировалось stasdenis 05 ноя 2017, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt |
38 |
12706 |
29 мар 2016, 12:42
Анаt
a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович |
1 |
1343 |
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович
Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus |
13 |
3226 |
03 апр 2020, 14:51
tachkarus
Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus |
7 |
1097 |
24 авг 2022, 13:11
mosfet666
Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983 |
14 |
1749 |
21 мар 2023, 20:53
MVV1983
