Текущее время: 27 апр 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: HP DV6-3100EV (DA0LX6MB6H1 REV:H) пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 02:51
Всем доброго времени суток.
Попал данный ноутбук без признаков жизни. Со слов владельца был закорочен шлейф матрицы.
Вскрытие показало что был залит DVD привод, следы залития есть на конекторе привода.
Заменили чарджер, ноут завелся. Заменили LVDS кабель, подкинули матрицу, изображение есть, но периодически кратковременно пропадает сигнал LVDS_BLON.
Хотелось бы знать откуда он приходит и в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3100EV (DA0LX6MB6H1 REV:H) пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 04:06
Эта схема подходит?
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 04:18
Nsh1 писал(а):
Эта схема подходит?
Подходит.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:05
Мало ясности внесла схема. Сделал замеры с U1
+5V - 5.05V статично
PCH_LVDS_BLON - 3.3V с кратковременными просадками
LVDS_BLON - аналогично PCH_LVDS_BLON
GPU_LVDS_BLON - 1V статично
Хабенский партачит? под замен или еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 01:01
я бы для начала прозвонил шлейф и посмотрел на наличик окислов + чистка :-):
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 03:50
Именно lvds_blon ,а не который уже на разъёме подключения матрицы BLON_CON?
Пропадает при открытии закрытии матрицы или просто когда захочет.
PCH_LVDS_BLON - 3.3V с кратковременными просадками в это время пропадает?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 04:18
Именно так. Когда на PCH_LVDS_BLON просадки матрас тухнет. Матрас откидывал просадки все равно остаются.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 04:36
Я думаю так микросхема U1 отвечает за переключение сигнала с встроенной графики или с дискретки.
попробовать перейти на дискретку посмотреть что будет.
если так и будет отключаться тогда u1 если нет тогда ....
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3100EV (DA0LX6MB6H1 REV:H) пропадает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:58
Разгребся с делами, добрался до ноутбука, оказалось датчик хола lid_ec# садил :ps_ih:
ждем хард с кабелями, надеюсь по данной плате больше проблем не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3328sr (DA0LX6MB6H1 Rev H) Пропадает дискретка, с батареей не видит блок питания
arseniy1991
13 ноя 2018, 23:25
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4444
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3151er (DA0LX6MB6H1 REV H.) Подскажите Who is страпы из того что на фото?
FatalError
10 дек 2014, 21:39
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3305ER (quanta LX6 da0lx6mb6h1 rev:h) Артефакты на экране.
ValeriyKeks
3507
25 мар 2015, 22:08
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
coolad
19 май 2015, 23:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hotab5, vitberger, Yandex [BOT], дядя Саша и гости: 43
