Текущее время: 03 май 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: Samsung (Bremen-ul) Выключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:58
Заблокирован
Ноутбук при подключении зарядки кратковременно моргает зелёный индикатор и все! При нажатии на кнопку кратковременно загорается индикатор на кнопке а также на долю секунды поднимается дежурка и выключается
Сопративление на дежурке при отключённой зарядке бесконечно при подключенной порядка 14 ом
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (Bremen-ul) Выключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:19
И что дальше? Кроме как наблюдать за светодиодными индикаторами и тыкать омметром в запитанную плату больше ничему не научились?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:29
Ищите короткую в цепи.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:18
определите где находиться КЗ , со стороны нагрузки или со стороны шима
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:18
для проверки подайте питание 1 В 1,5-2 А в линию дежурки c лбп. проверте греется ли что то со стороны нагрузки или шим контроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5159
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R750 (Bremen-UL rev. 1.3 (100813)-5) Под нагрузкой выключается
в форуме Samsung
kiryllcrack
07 янв 2016, 03:18
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (BREMEN-VE REV:1.1) Выключается через 2-3 минуты
в форуме Samsung
Pauk_K
2769
30 апр 2020, 23:08
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (BREMEN-DR BA41-01360A) Не выключается после замены Юга
в форуме Samsung
ttough
14 авг 2020, 11:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27155
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
