Текущее время: 17 май 2024, 09:16
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица Добавлено: 05 ноя 2017, 01:09 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
skviramac писал(а): Где копать? Тут, может быть? Ну и графика от nVidia тот ещё подарок..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица Добавлено: 07 ноя 2017, 00:18 |
skviramac писал(а): чип, который поменьше, слева от видео, являеться бортовой интеловской видяхой. Его нереально переключить в работу? Для начала названия чипов, пожалуйста! А по теме - нереально. Надеяться не стоит, не взлетит, т.к. в севере от intel (тот, который больше, 965-й) в этом случае нет графического ядра.. Ставлю на то, что тот чип, который nVidia (скорее всего G86..) склеил тапки skviramac писал(а): Не хочу разбирать третий раз Дайте Тамагоче шанс! Последовательность запуска видео такая: вычитывается правильный EDID дисплея (вроде та же nVidia это делала), потом полностью стартует графика (LVDS) и подсветка..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица Добавлено: 07 ноя 2017, 22:50 |
skviramac писал(а): Думаю дай включу, попробую как греется) А оно раз и на мониторе ноутбука пошло гразить винду. Я аж прослезился) Эта пабеда Победа? Ну... Пару дней повключайте, будет шанс ещё раз прослезиться При включении и недостаточном охлаждении видяха прилично разогревается, почти то же самое, что диагностический прогрев..
skviramac
Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица Добавлено: 07 ноя 2017, 23:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 00:25 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Сквира
Так и есть... Перестал выводить изображение после полудневной работы) Но все же я склонен предполагать что это подложка отпаялась от мат. платы, потому что при артефактах на внешнем мониторе, при физичеком воздействии на мат плату, артефакты пропадали. Вот есть вариант на олх, пишут что аналог, можно покупать? тут Другой вариант с али. Или не стоит заказывать с китая? И сколько стоит перепайка токого плана?)
Последний раз редактировалось skviramac 07 ноя 2017, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица Добавлено: 07 ноя 2017, 23:44 |
skviramac писал(а): пишут что аналог, можно покупать?тут И сколько стоит перепайка токого плана?) Ищите того, кто заменит вам и чип и прокладки с серьёзной гарантией (от 3 до 6-12 месяцев). Я смотрю на это так: дело клиента сломать и заплатить, остальное - мои проблемы Ища чип отдельно, прокладки и паяльщика отдельно, особо не сэкономите, ну а скупой, как известно... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- skviramac писал(а): Другой вариант с али. С Али - не вариант, по 4€ тем более
skviramac
Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица Добавлено: 08 ноя 2017, 16:42 |
Какие гарантии)) Я за долгие годы понял одно, пока сам нормально не сделаешь, никто не сделает. Сделают или побыстрее или что б побольше содрать, обманывая клиента. Ведь это же такая площадка для маневра, не знающему человеку легко втереть что угодно) А на счет гарантий, да какие гарантии. Одни меняли разьем на телефоне, 250 грн. перепайка, так что б его поменять надо отклеить модуль, запаяли, взяли деньги и через пол дня я понял что на почти новом телефоне на экране темные пятна по бокам. Пошол к ним с притензией, на что они в ответ: мол никто вам гарантии не давал на то что такого не будет). И таких большинство. Может у нас просто нет нормальных сервисных, не знаю. Один за прогрев мне вчера сказал 350, я разсмеялся)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица Добавлено: 09 ноя 2017, 00:03 |
skviramac писал(а): пока сам нормально не сделаешь, никто не сделает. Не забудьте только одно, чтобы выставить нормальный термопрофиль, не одну плату загУбите. А чтобы убедиться, что чип, купленный за 5$, стоит 20 центов (как прокладка под ножку стола), ещё немного опыта надо skviramac писал(а): Сделают или побыстрее или что б побольше содрать, обманывая клиента. Насчёт этого уже 100500 раз пережёвано, переварено и далее по всем известному пути.. К Максиму в Одессу. И сделают бук нормально, и жить будет. А в пожелании "быстро, хорошо, дешево" одно слово лишнее berislav12 писал(а): Похоже тема зашла в тупик... Да..
