Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2017, 11:39 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
кинул перемычку от pq30, появилось потребление 0.8а, греется pr112 ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- Lexfiter писал(а): кинул перемычку от pq30, появилось потребление 0.8а, греется pr112 На pl11 19в, на затворе pq30 12.8v
2N3904
Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2017, 12:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Lexfiter писал(а): греется pr112 Если греется, значит, слишком большой ток идет через него. Причиной могут быть PD1, PU2. Измерить сопротивление относительно земли на 3-м выводе PU2. Lexfiter писал(а): На pl11 19в Если там 19 вольт, то эти 19 вольт пошли гулять по цепи +3V_WAKE соответственно. Никакого постоянного напряжения на затворе PQ30 быть не должно. Или PQ30 неисправен, или PU7 криво сидит.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2017, 13:54 |
2N3904 писал(а): Напряжение на 7-м выводе PU7 какое? И сопротивление относительно земли? 5в, 159ом
2N3904
Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2017, 14:18 |
Я вот тока не понял: +5V_WAKE и +3V_WAKE поднялись? Lexfiter писал(а): 159ом Выглядит заниженным, но я хз. Я бы проверил, не пробиты ли по питанию U2, U7, U9, U13, PU3, PU15. Особенно U2, U7, U9, U13, у них как раз резистор 150 ом последовательно с +5В стоит.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки Добавлено: 05 ноя 2017, 11:18 |
PU3: 1-0v, 2-0v, 3-5v, 4-0v, 5-0v. PU15: 1-5v, 2-0v, 3-5v, 4-3.3v, 5-0v. U7: 1-0v, 2-0v, 3-5v, 4-5v, 5-5v. U9: 1-0v, 2-0v, 3-5v, 4-5v, 5-5v. U2 и U13 я так понял что они не распаяны на плате. При замере заметил что когда подаешь на плату напряжение на pl11 и pl12 появляются силовые дежурные и при этом потребление 0.7в, проходит где то минуты 2 потребление возрастает до 0.9в и силовые 3.3в и 5в пропадают.
