Текущее время: 27 апр 2024, 15:34
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-x: кто какие жала использует?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:34
technicien
Было 4, но я покупал тут 3мм латунную трубку, нарезал нужной длины и напаивал шайбу на нужной высоте - результат не хуже оригинальных и теперь не 4, а 6.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:18
Werstve писал(а):
Минут за 10 ручка прогревается до 50, а за следующие 15 поднимается ещё на 8, а остывает она очень медленно, поэтому, если интенсивно попаять, то ручка уже чутка обжигает пальцы.
Недавно был в ремонте блок питания, пришлось демонтировать диодные сборки, плата двухсторонняя, теплоемкость высокая. Паяльник работал на 375+ градусов в самом агрессивном режиме регулирования, процедура демонтажа заняла минут 15-20, ручка у самого основания действительно нагрелась ощутимо, обжигала, но сантиметром дальше уже было нормально.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приобрел себе i-con2
Один канал свободен. КТо нибудь пользовался термопинцетом от ersa? Стоящая вещь? Или лучше второй i-tool
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:52
На любителя, может и понравиться. Только сразу определиться, нужны ли доп. насадки и их окупаемость. Попробовать не получилось, и второй канал попеременно эксплуатируют Powertool и Microtool.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:37
Заблокирован
Size писал(а):
Стоящая вещь?
А то... Только серии Vario мелкий лучше взять, чем более громоздкие решения...
Пользуюсь 2,5 года WXMT, теперь без него на топляках как smd менять уже не представляю...
Сменное жало так и не меняно (0,7х0,4 мм) и особой нужды не ощущается в замене (окромя плотного монтажа и распаянных 0201)...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:46
А оно приживется? В списке поддерживаемых не значится, или есть кастомные решения?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:49
Заблокирован
Не знаком плотно с продукцией Ersa, посему извольте... :-): "Башка" такая же?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:50
Оно у них все похоже внешне, но вот отличается в деталях. И оборудование, не прописанное в прошивке не работает. Чтоб жизнь медом не казалась - сейчас куплю подешевле, а потом апгрейд устрою - фиг там.
Картинка - фотошоп, тут что угодно подрисовать можно.
Я думал, у тебя в работе есть такое сочетание.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тоже не совсем понимаю, хотя наверно это скорее от незнания. Разве i-tool не лучше будет чем Powertool и Microtool? На данный момент не понимаю зачем они могут понадобиться.
Цитата:
А оно приживется?
Ersa i-CON 2V будет работать с тем что на картинке.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:49
По порядку:
- указанные паяльники не лучше и не хуже друг друга - они разные, для разного рода работ и порой - не взаимозаменяемые.
- PowerTool - самый мощный из поддерживаемых данной станцией. Там, где он с легкостью справляется на 300 - 350 градусах, itool будет скрипя зубами осилять, разогретый до 400 - 450. Реальную мощность, теплоемкость жал и теплоемкость паяемых участков никто не отменял. А 150 ватт itool - просто маркетинг. У него с нано - один и тот же нагревательный элемент.
- microtool - просто мелкий паяльник для работ, куда itool физически не влезет, из-за своего короткого жала, например, реальных случаев предостаточно. А в паре с itool паяю SMD, т.к. термопинцета у меня нет.
Ersa i-CON 2V и i-CON 2 - две большие разницы. Я же говорил, что дьявол скрывается в деталях. Вот это V и указывает на некую поддержку инструмента от Vario.
Да головы имеют разную цену. Физически они, скорее всего, одинаковы. Разница - в прошивке. Нет в прошивке инструмента - станция никак не реагирует на его подключение.
Не совсем про iCon: есть у них две паялки - Analog-60 и Analog-60A. По описанию, все отличие - в антистатическом исполнении второй. Практически - первый скомплектован паяльником basictool, второй - Ergotool (более приятный в руке). Измерение температуры одинаковое - по сопротивлению спирали (3 провода от задатчика), а по документации - сопротивление в холодном состоянии одинаковое у обоих паяльников (вроде 6 ом). Так вот не работает нормально Ergotool в Analog-60 - задолбаешься ловить тот момент, когда когда паяльник нормально паяет, или недогрет, чуть тронешь регулятор - перегрев, скатывание припоя и быстрое выгорание жала. А ставишь родной паяльник - все плавно и нежно. :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо, большое.
Реальное описание от реального пользователя, буду думать.
Сообщение не в тему
А то читая документы, в ступор вошел, powertool - 80 ват, i-tool 150 ват. И сиди думай где ж там повер, раз мощности в два раза меньше :-):
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:48
Наверняка, и без него вполне комфортно можно работать - просто у меня привычка к паяльникам этой серии давно выработалась, когда много блоков питания ремонтировал. А он прозволил отказаться от ЭПСН на 100 ватт. Ни про какой iCon в то время у меня и разговора небыло, а Analog-60 товарищ подарил за ненадобностью (ему показалось расточичельным часто составные жала менять и он перешел на соломон).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По поводу i-tool, microtool, powertool информация исчерпывающая. А вот techtool чем отличился?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:13
В первую очередь - оригинальными жалами и их крепежем.
60 ватт, по виду - почти похож на PowerTool и его младших братьев, по толщине - вроде одинаково выглядит, по общей длине - на пару сантиметров короче.
Чем конструкция его жал лучше или хуже, чем у Power и его компании - не знаю.
Почему-то думается, что все банально:
- надо было, чтоб в ассортименте задатчиков был более дешевый паяльник, чем PowerTool
- младшие братья PowerTol - ErgoTool, BasicTool не подходили ввиду 3-х проводной схемы подключения, вот и выпустили другой паяльник. А чтоб жизнь медом не казалась - с другими жалами.
Все это - мои фантазии, которые могут сильно отличаться от реальности.
Я бы не стал покупать себе в зоопарк такой, ибо есть более мощный Power, зачем дублировать? Лучше уж еще один itool прикупить.
Они бы лучше в поддержку задатчика внесли RT80 - он более эргономично выглядит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо. Хорошая информация :-):
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
i-con, i-con2 туго снимаются жала. Нужно чистить нагреватели специальной щеточкой в качестве профилактики. Но сейчас и это не помагает. Только менять жала на новые?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:27
Может имеет смысл тонким латунным ершиком внутри жала прочистить? У меня такого пока не было, нагреватель не чищу, паяльник в основном работает на 315 градусов.
А у вас какой температурный режим?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сон каждые 2 мин простоя. Греется по 350 в рабочее время
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:45
Если долго работаю на 350 и выше - тоже прикипают. Сон через 5 минут.
Если надо снять, после откручивания гайки делаю крутящее движение жала, и только потом - вверх, когда легко начинает крутиться. При работе на 300 градусах, без перерыва, прикипание не замечено.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:05
У эрсы в этих их новых варио есть режим работы в один канал? Хочу чтоб как на меткале кнопочкой можно выбирать между двумя каналами или оба.
Оловоотсос использую реже чем паяльник, чтобы зря нагреватель не кипятить отключаю разъем от башки, ну и как то меня это не радует.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-CON x
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:46
Будьте добры, посмотрите пожалуйста на своих станциях есть ли в меню настроек (чтобы туда попасть, нужно перед включением зажать энкодер) выбор режима фиксированных температур. Если есть, укажите версию прошивки вашей станции.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:24
Имеется вопрос. Станция i-con1 -80w, станция i-con2 -120w. Как я понимаю головы должны быть мощностью большей мощности инструмента. Паяльник MICRO TOOL -20Вт, паяльник POWER TOOL -80Вт. То есть i-con1 с POWER TOOL будут работать одинаково напрягаясь. С POWER TOOL i-con2 будет работать в легкую, почти в пол силы, имея 40Вт запас мощности. А вот если подключить i-TOOL мощностью 150Вт к голове 120w, или 80w, разница должна быть ощутима. Источник сможет выдать половину мощности нагрузки при использовании i-con1, кроме того, сам будет работать на пределе. Означает ли это , что паяльник i-TOOL будет работать в пол силы на голове i-con1? Где-то я недопонял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. паяльная станция ersa I-con
k176la7
08 мар 2016, 17:16
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инфракрасная паяльная станция ERSA IR 550A
vit_rus
24 июн 2019, 18:58
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция ersa icon 2
Ryinet
10 дек 2021, 10:14
Ryinet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция Ersa Digital 2000A Power tool
Irbor
08 авг 2023, 23:08
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллер T-CON AUO-12301 V2 (или плату T-CON)
в форуме Куплю | Buy
MageWarrior
17 авг 2018, 23:19
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456, djsasha801 и гости: 11
