Текущее время: 01 май 2024, 12:42
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 05 ноя 2017, 14:44 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Итак, на этой 1155 матери изначально было поправлено неск. контактов в сокете, ну да ладно, вроде всё на месте, DDR-тестер так же пропусков не показывает. BIOS, естественно, был прошит на прогере на последний с офсайта с соответствующей обрезкой капсулы. По питаниям всё ок на слотах памяти: VDD=1,53 VTT=0,75 VREF=0,75(на 1 и 67) VDDSPD=3,35 На встроенном посткодере без памяти 22, с памятью в любом разъёме - 55(без писков спикера), собственно, даже не знаю, на что грешить, кроме сокета опять же. Смбдата и клок, относящиеся к SPD, мультиметром тыкал, но даже по нему видно, что шевеление есть только при исполнении постов до стопора...
_________________ Подпись стёрли
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 05 ноя 2017, 21:33 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
HeXakep писал(а): на этой 1155 матери изначально было поправлено неск. контактов в сокете, ну да ладно, вроде всё на месте Как насчёт этого? Контроллер памяти как раз в проце. И нет информации насчёт того, подкидывали Вы заведомо рабочий проц или нет.
_________________ Знаю закон Ома.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 07 ноя 2017, 22:36 |
marchal писал(а): бордвью есть на эту материнскую плату? Да, есть
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 11 ноя 2017, 06:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
HeXakep писал(а): акрасить площадки на камне маркером и посмотреть стирается ли на них краска при установке в сокет.
Cкорее всего или нет повер ок (ддр) от процесора на хаб. Причины шим не отпускает повер ок -теряэтся сигнал повер ок. Далее сокет или хаб. 55 код сродни b1 (далле после повер ока на хаб с него должен быть сигнал какой-то точно не помню. -Смотреть повер сиквенс). Также всю обвязку (пару диодов шотки и смд керамики) по пути и обратно. Проверяйте.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 12 ноя 2017, 00:16 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
sensey писал(а): Cкорее всего или нет повер ок (ддр) от процесора на хаб Извини, но Вы не до конца понимаете о чем пишите. DRAMPWRGD а также CPU_PWRGD формирует именно PCH для CPU, а не наоборот. Происходит это после того, как мульт поднимет PWROK для PCH. Получив активные DRAMPWRGD и CPU_PWRGD процессор через SVID шину выставляет необходимое для себя питание на DC-DC преобразователе, если все успешно последний формирует активный VRM_PWRG для PCH, PCH снимает PLT_RST# с процессора и периферии. Процессор начинает читать BIOS. Не отработав этой цепочки, Вы не увидете пост кодов в принципе, а у ТС они есть. sensey писал(а): Смотреть повер сиквенс) Да,да, посмотрите, потом советуйте.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 13 ноя 2017, 12:27 |
sensey писал(а): DRAMPWROK и DRAMPWRGD это одно и тоже. А Ваша теория о "разрешающими сигналими на работу памяти" видимо понятна только Вам одному.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 17 ноя 2017, 23:49 |
HeXakep писал(а): Смбдата и клок, относящиеся к SPD, мультиметром тыкал, но даже по нему видно, что шевеление есть только при исполнении постов до стопора... Я извиняюсь но Вы имели ввиду 118 и 238 пины?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью Добавлено: 18 ноя 2017, 21:28 |
sensey писал(а): HeXakep писал(а): Смбдата и клок, относящиеся к SPD, мультиметром тыкал, но даже по нему видно, что шевеление есть только при исполнении постов до стопора... Я извиняюсь но Вы имели ввиду 118 и 238 пины? Так точно
