Текущее время: 04 май 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Мат плата ga-78lmt-s2p v5.1
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:05
Добрый день! Мат плата ga-78lmt-s2p v5.1 проблема заключается в том что данная мат плата не запускается когда вставлена батарейка биоса как только ее убираешь мат плата запускается, какое то время работает и отключается. Батарейку биоса менял биос прошивал. В чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: Мат плата ga-78lmt-s2p v5.1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:06
Батарейка не просаживается ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:05
Нет. Не просаживается.
Напряжения все в норме. Сопротивления относительно земли по всем напряжения тоже вроде в норме. Напряжение на кнопке включения 5 в это нормально или должно быть 3.3??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:38
На разных мамках сигнал PWRON# разной величины,но он либо 3.3(как в вашем случае) ,либо 5В .
Давайте без "вроде" ,нужны конкретные цифры сопротивлений и напряжений!
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Ещё вопрос,что означает "какое-то время работает"?
Плата проходит пост?
ОС загружает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12074
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6080
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00.
в форуме Gigabyte
sid68
3265
12 май 2018, 16:10
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3076
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-78LMT-S2P искажение видео
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
2057
29 июл 2019, 20:47
tolychik Перейти к последнему сообщению
