Текущее время: 05 май 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: P8H61-i lx r2.0
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:13
Доброго времени суток!
Сломалась материнка ASUS P8H61-I LX R2.0 :( Симптомы:
Дежурный режим работает, на PWR и RESET присутствует по 3.3v
При включение без процессора тишина, при включение без памяти, ругается на отсутствие таковой. При установки памяти, все вентиляторы работают на полную и тишина, спикер молчит.......
Питание DDR3 : VDD pin170- 1.5v, VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v, VREF - 1,67(0.75v), VTT pin120,240 - 0.75v
Подскажите последовательность действий диагностики и не ругайтесь сильно? в сервис не понесу, оно того не стоит))
Есть желание попробовать самому:)
stasdenis писал(а):
Это как? У Вас так мультиметр показывает или Вы тупо взяли эти значения с форума и выдаёте их за свои "измерения"?
И вставьте уже, наконец, пост-карту и посмотрите, что происходит с материнкой. А если у Вас нет ни мультиметра, ни пост-карты, то нести в сервисный центр таки придётся.. Ну или выкиньте сразу её на мусорник, если жаба давит платить "охреневшим сервисникам ни за что".
Вы правы! Скопировал с форума, чтобы не писать, (VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v) у меня 3.3v
мультиметр есть, им и измерял
пост-карта тоже есть, но она PCI, увы там таких разъемов нет.... есть только PCIEX под видеокарту
жаба НЕ давит платить, а есть желание самому попробовать разобраться..... ну конечно с Вашей помощью :)
Nik_1991 писал(а):
Биос шить, только правильный подберите
Объясните пожалуйста почему вы так считаете? Если плата не запускается, то шить получится только через программатор?
Последний раз редактировалось 50baksov 06 ноя 2017, 19:45, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-i lx r2.0
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:14
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:30
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 08:37
Бывает слетает прошивка, перешить биос -- это самое простое. Да, только через программатор.
Все остальное может быть от чего угодно. Пост карта была бы очень кстати, хотя и она не панацея.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 08:55
POST карта есть, но на мат. плате есть только 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1 под видео...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:39
Всем спасибо за помощь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
4499
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard asus P8H61-M LX no video
в форуме Asus
eletmoraes
16 сен 2014, 19:16
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-MX - проблема с памятью
в форуме Asus
Lexx2014
7375
12 сен 2014, 16:29
Сейчас этот форум просматривают: GrGosha, gromTs, Тимур Кан и гости: 26
