lazerius
Заголовок сообщения: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 06 ноя 2017, 10:54 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Привет всем. Принесли ноут на ремонт. Говорят - На внешний монитор VGA кабелем изо есть, а вот дисплей не показывает. Включил, проверил, действительно, на мониторе изо есть, винда грузится, все работает, а на матрице нэма. Разобрал бук, матрицу проверил на другом ноуте - работает, шлейф прозвонил - в норме, все линии в порядке. Но подсветки нет. На матрицу LED_VCC +18,5V и +3VS_LCD поступают. А вот LED_EN(BACK_EN)+3,3V и LED_PWM(LCD_BL_PWM_C_R)+3,3V нет. Подскажите кто/что ими управляет, а то схемы нет нигде, есть bordview, а там разбегаются на диод и транзисторы? Далее заметил, что ретранслятор RTD2136R вообще отсутствует на месте, видимо, до меня этот бук уже побывал в какой то мастерской, сдули, а на место не нашли/не поставили. 1. Я так понимаю - он необходим в любом случае, что для 30pin-го разъема LVDS, что для 40-pin (у этой платы запаян разъем 30-pin)? Так как, все сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-), что должны приходить на разъем LVDS ведут к этому ретранслятору RTD2136R, или я не прав? Хотя следов пайки и флюса нет, словно завод просто не поставил, фото приложу. Ребят сфоткайте пжл. его область, для восстановления обвязки. 2. D6601 (AZC199-04S) не должен звониться со 2-го пина на 5-й, по даташиту его код С12XY (X-Дата код, Y-Контрольный код), а у меня там стоял С164H и он звонится со второй по пятой ноги, его пока снял. 3. Раскалялся LAN сетевой контроллер U3301 (RTL8111G), его тоже сдул, замены пока нет, ну его отсутствие думаю не критично и на работу LVDS это не влияет.
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 06 ноя 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Ну его явно там и не стояло)))но прежде сделайте полный осмотр,так как один момент уже виден из косяков Камера сидит конечно странно по питанию,непонятно щачем так делать было,ноут видимо подзаливали,в первую очередь заменить d6601 ,на 5 ногу должно 5 в приходить,на 2 земля,распаивать то чего небыло смысла нет
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 06 ноя 2017, 12:35 |
Это так и было когда принесли, питание камеры взяли не с +5V а с +3V. К разъему 30-pin LVDS я подключаю матрицу без камеры, только мать и матрица - отдельно на столе, питание через ЛБП. Но откуда же тогда приходят сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-) на матрицу, если ретранслятора не было? Если диодной сборки d6601 не будет на месте, то матрица не включится? Подскажите пжл. кто/что ими управляет?, а то схемы нет нигде, есть bordview, а там разбегаются на диод и транзисторы.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 06 ноя 2017, 12:47 |
Матрица управляется с мульта,проверяй всю обвязку по этой цепи,d6601 поставь новую,не будет ее не будет само собой и подсветки,проверь d4503,r4504,d4502 по цепи back_en.что происходит на 1 ,2 и 3 лапках d4502 (с установленой новой d6601) P.s."Но откуда же тогда приходят сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-" с процессора друг мой)))
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 10:56 |
d4503,r4504,d4502 проверил отпаивая, они в норме. Тут на месте d6601 стоял/запаяли С164H - это нормально? Даташита на С164H не нашел, какой он внутри? Но он такой, с 5-й ноги диода нет. И странно то, что между выводами 1,3,4,6 тестер в диодном режиме показывает 950...
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 11:45 |
нормальное показание,d6601 не обязательно точно такой же,подбирай по характеристикам +/-15 процентов,старый вставить не вздумай,там у тебя кз насколько помню 2/5 его только на мусор,проще собрать из диодов сборку если у вас проблема с поиском,темболее что даташит есть,тот диод который ты выделил он для данной схемы не принципиален так как это защита от переполюсовки,а вот все остальное принципиально и посмотри что на 17 ноге мульта,есть ли lid и не садит ли его что то на землю,проще поднять лапку мульта для проверки Ps С164H это azc199-04c и там этот диод тоже есть
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 12:33 |
Maksim S писал(а): нормальное показание, старый вставить не вздумай,там у тебя кз насколько помню 2/5 Ps С164H это azc199-04c и там этот диод тоже есть За 3 дня, раза три выпаивал, проверял и впаивал обратно... до вашего совета...)) Так нормальное показание или КЗ? В моем старом 2->5 звонится в одну сторону, показывает 716. Единственное, междусобойчики в любую сторону 1,3,4,6 не нравится У azc199-04c код не С16ХХ а С12ХХ Или у разного производителя код разный? А тут вот на фото у людей видно, что там С166Н
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 12:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Что вы к этому диоду пристали если у вас бук включается и дает картинку на внешний? lazerius писал(а): На матрицу LED_VCC +18,5V и +3VS_LCD поступают На разъеме матрицы мерили? Если да и матрица живая - меняйте шлейф. Прозвонка не тот здесь вариант.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 13:06 |
Значит я не понял вас,так как подумал что звонится как кз,прозвоните от 2 лапки на 1.3.4.6 и так же от 5 лапки на 6.4.3.1,если звонится как вы и сказали 950 то норм,то что между 2 и 5 750 в одну сторону то тоже норм,повторюсь я вас просто не понял,думал звонится в кз,что там с lid ,сделай замеры на d6601 и на d4502 и выложи в студию,что происходит на мульте на 17 ножке и на 118
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 13:40 |
Так там кнопка PWR SW# не на прямую, а через резистор 33Ом на землю запускает. Запустил пару раз со снятой D6601, мини-пинцетом, стартовала. Теперь запускаю старт и вырубается. Но внезапное вырубание ранее тоже пару раз наблюдалось, когда плату в руки берешь. Снял проц, оперативки, радиатор - так же, старт и стоп, что со шейфом-кнопки, что без него. Снял батарейку биоса, подождал, поставил обратно. Теперь РЕСТАРТ бесконечный, что с батарейкой, что без нее. Думал может биос похерился и не считывается, скачал с remont-aud.net, прошил, результат тот же, РЕСТАРТ бесконечный и потребление на ЛБП 200-230mA. На плате ниче не греется. Это что может быть, мультик или по питанию что то в КЗ?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 14:26 |
Да сборку правильно поставил, всегда перепроверяю угловую дырочку (ключ) с рамкой на плате. Сопля исключено, паяю аккуратно. Если на ЛБП 200-230mA, есть вероятность КЗ во вторичке?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 14:34 |
lazerius писал(а): Если на ЛБП 200-230mA, есть вероятность КЗ во вторичке? Пройдись по дроселям или кондерам,посмотри сопротивления,если все в норме то меняй мульт уже и не парься,всеравно были на него мысли но хотел узнать точно по этому и просил замеры ,после ручек могло статикой ему прилететь вот и все,так что вперед )))
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 16:12 |
Силовая от дежурки (TPS51225C) +5VO подергивается от 5,02-5,20V при каждом рестарте период 1сек, т.к. ее за 20 ногу (+5VO EN) дергает мульт (3,2-2.8V) посредством логики (74LVC1G32GW) и сборки мосфетов (UM6K1N). А вот на силовой линии +3VO все намного хуже, 0.8V-3,3V скочет с той же периодичностью. На 6 ноге (ENBL 3VSUS) 0,4-3,21V. Если и есть перегрузка, то по этой линии. Хочу в разрыв дросселя подключить амперметр и посмотреть, какой там overcurrent не знаете? Или там дальше может быть просадка, в последующих потребителях. Но в общем то все равно жор увижу, если он есть. Раньше когда подрубал питание, СHG LED# горел оранжевым, потом в запуске загорались остальные, а сейчас в рестарте горят все остальные, а CHG LED# как молчал, так и молчит. Думаете все равно мульт? Хотя линия AC BAT SYS стабильна 19,48V По мульту, что посоветуете померить, чтоб обвинить его, перед заменой?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 19:02 |
Потребление 00,02-00,03А Большого жора нет, значит и КЗ наверное нет. Дальше эти 3,3V уходят в район Q9101, Q9104, Q9111 и на U8103 U8601 там заводом не поставлено. А про D6601 мы уже говорили выше, она рабочая, хоть это и не azc199-04c
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 21:28 |
Да пока мультиметром (UNI-T UT33A), ослика заказал такого, на следующей недели должен приехать. Ну на даташиты и я могу послать. Просто хотелось бы от вас знатоков, "услышать" такое - Померь там-то, там-то, результат сообщи... ну понимаете да, к чему я - вместе вынести вердикт мультику. Да вы мне такое писали, но на тот момент у меня уже была мать в рестартах. Хотя вы и так не мало мне помогли, и на том вам за подсказки при много благодарен
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 07 ноя 2017, 22:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему lazerius писал(а): Просто хотелось бы от вас знатоков, "услышать" такое - Померь там-то, там-то, результат сообщи... ну понимаете да, к чему я - вместе вынести вердикт мультику. Это звучит так: хочу, чтоб вы дистанционно отремонтировали мне ноутбук.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 20 ноя 2017, 00:01 |
Товарищ пишет: IT8528E 1334 -AXS 1334 дата производства 2013г 34неделя AXS A-ревизия X-он всегда икс, других символов не видел S-место производства, не играет роли
Поправьте если я не прав
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет Добавлено: 21 ноя 2017, 14:17 |
В смысле не верю, наоборот как раз таки верю. Больше даже скажу - разобрался. Мне нужен мульт с ревизией А, чтоб первая буква была.
