Текущее время: 03 май 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Видит, но не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:18
Здравствуйте. Материнка DA0GC6MB8F0 REV:F - Intel BD82HM55 и видео ATI 216-0728018, мульт IT8205E. Видит, но перестал заряжать батарею. Заменил контролер заряда, обвязку (транзисторы), подкидывал другую батарею - картина не поменялась. Причем батареи обе заряжены ранее этим ноутбуком. Первоначально ноут принесли с проблемой не включается. Был пробит кондер по 19в в первичке, устранил, запустил все работает, кроме системы заряда. Сложно разобраться без схемы, обыскался нашел на Lenovo ThinkPad Edge 14 и на 40, но они не подходят, помогите пожалуйста схемой, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Видит, но не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:22
посмотри мосфеты на входе по 19v если один будет пробит включаться будет а заряда не будет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:27
Очевидно, участники форума должны самостоятельно догадаться, какой там у вас чарджер.
Посмотрите схему от Quanta GC5, может найдете что подходящее.
http://notebookschematic.org/data/NOTEB ... te_GFX.pdf
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:58
Что касается чарджера это ISL88731A, а схема на 40 у меня есть и она сильно отличается и на этом участке также, масфеты я также менял.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 14:23
Добрый день коллеги. Может есть у кого часть данной схемы непосредственно чарджера. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 19:56
В чем это сильное отличие заключается?
1. В даташите на контроллер есть базовая схема узла, и проектировщики плат от этой схемы практически не отступают, ибо некуда там отступать.
2. производитель плат сам по себе - консервативен, и не отступает ни на шаг при разработке разных плат на одном и том же контроллере - и зачем?
Максимальное отличие - нумерация элементов, и это отличие - не помеха в ремонте.
Нечего там разбираться - даташит доступен. Несколько замеров и можно сделать вывод - узел не работает или батарея на помойку просится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO THINKPAD EDGE 15 (DA0GC6MB8F0 rev.F) Не стартует POST CODE B0
st73
25 дек 2015, 23:19
st73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad Edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Пост код 4A
noobon
2336
08 июн 2018, 12:00
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Включается при подключении питания
СергейКлиманов
03 окт 2016, 09:14
СергейКлиманов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T450 (NM-A251 REV: 1.0) Не заряжает батарею
gideon
11 сен 2020, 14:36
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CatSW, Knop-sama, samsonov54, sethex и гости: 39
