Текущее время: 06 май 2024, 02:26
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 08 ноя 2017, 11:39 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Tektronix писал(а): Пробовали подкидывать заведомо рабочую память? На флешке есть какая либо активность во время загрузки? Да подкидывал. В выключенном состоянии всё ножки по 0. После нажатия на кнопку напруги на CS#, SO, WP#, SI, HOLD# - 3.3v. SCLK - 1v.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 08 ноя 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Lokiro писал(а): ВСЕ напряжения поднимаются только ACOK на чарджере молчит ACOK инверсный. От батареи как себя ведет? Сопротивления по питаниям?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 08 ноя 2017, 15:40 |
vldmrdnpr писал(а): Lokiro писал(а): ВСЕ напряжения поднимаются только ACOK на чарджере молчит ACOK инверсный. От батареи как себя ведет? Сопротивления по питаниям? От батареи глухо как в степи. Даже не включается. Вот взялся за мультиметр опять и то ли я что то не понимаю то ли буку хуже. В общем сопротивления сейчас на PL902, PL903 4.8Ом(УЖЕ нет напряжения), PL901 15.7Om, PL2 10.5Om, PL502 914Om, PL701 8Om. Копать в сторону CPU?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 09 ноя 2017, 08:46 |
@lex@ndr писал(а): Проверь PU401 что на 8 и на 17 ноге? 8 -10 Ом это не приговор для CPU. 8-10 нет и вот 4.8 Ома может, сейчас проверю и отпишу.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 09 ноя 2017, 15:01 |
@lex@ndr писал(а): Вчера делал бук, платформа LA-9535P, проц SR0XF сопротивление 5,4 Ом Проверил(простите что долго) на 8 ножке 3.3В, на 17 - 5В ! | igils писал(а): | Будете проверять все глупые советы - долго ремонт будет длится. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 10 ноя 2017, 15:25 |
Lokiro писал(а): думаю нет Проверить провода, разъем, ЗУ.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 10 ноя 2017, 15:36 |
vldmrdnpr писал(а): Lokiro писал(а): думаю нет Проверить провода, разъем, ЗУ. Проверено, разьем цел, со всеми ЗУ такое (свыше пяти подкинул) в том то и дело что после предохранителя подседает напруга, а на входе его стабильно 19.5В
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения. Добавлено: 10 ноя 2017, 15:45 |
vldmrdnpr писал(а): Перемычку киньте вместо него. Возможно, ему уже тапки. Дело было не в бабине... Кхм сидел в кабине. Спасибо действительно не вырубается. Но странно что другие преды подкидывал та же шляпа. Спасибо Огромное всем кто откликнулся. И да простите за создание возможно туповатой темы.
