Текущее время: 28 апр 2024, 19:50
Sendman
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Не инициализируется Добавлено: 09 ноя 2017, 08:37 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Всех приветствую! Подскажите, весь мозг уже сломал, что может быть.. Пришел ноутбук Lenovo G710 не инициализируется. Разобрал, проверил напряжения (дежурные 3.3В, 5В - присутствуют, питание на процессор поднимается - 1,7В (я так понял это норма для этих процессоров), питание графики в проце - 1,3В, питание памяти - 1,5В, 1,05В - тоже присутствуют. При всем при этом, процессор остается холодным, НО греются дросселя на фазах его питания. Питание дискретного видео не поднимается. Начал с прошивки BIOS, пробовал два разных дампа от данной модели (брал тут и на дружественном форуме), шил обе микрухи (основной и МЕ), попробовал прошить от Z710. Со всеми версиями BIOS картина не менялась. Единственное появился автостарт (видимо из-за отключение батарейки CMOS) - потребление 0,18А (статичное). Совпало так, что в ремонт пришел ноут с таким же процессором, естественно проверил процессор - рабочий. От безисходности поменял хаб SR17E - результат точно такой же.. Куда еще копнуть? Схемы нет, а по форумам везде одна причина - процессор (напомню, процессор проверен - он исправен).
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Не инициализируется Добавлено: 09 ноя 2017, 08:52 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Цитата: Питание дискретного видео не поднимается. Вот это интересно. Там нет случаем замыкания на землю по питанию?
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Не инициализируется Добавлено: 09 ноя 2017, 09:16 |
Tektronix писал(а): Вот это интересно. Там нет случаем замыкания на землю по питанию?
20 Ом - вроде норма (видео N15V-GM-B-A2)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Не инициализируется Добавлено: 09 ноя 2017, 09:24 |
Sendman писал(а): Питание дискретного видео не поднимается. Надо мерить напряжения на ШИМ - EN, питания и т. д.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Не инициализируется Добавлено: 09 ноя 2017, 09:29 |
Sendman писал(а): При всем при этом, процессор остается холодным, НО греются дросселя на фазах его питания. Инициализации нет. Дискретное видео можно пока не трогать. Чтение BIOS, обмен на Lad0..3 или пост карту подключать.
