Текущее время: 27 апр 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: Lenovo (G560) тролинг проца
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:17
принесли данный девайс с диагнозом - выключается.залили в него Aida64 и загнали в тест стабильности.действительно вырубился через 2 минуты.тролинг доходил до 25%.Заменли процессор,термопасту,загнали в тест опять,интересно что с подключенной старой зарядкой троллинг нового проца доходил до 10%.отключили З\У - упал в 0.включили другую зарядку,тролинг прыгает 0-1%.подскажите уважаемые как питальник связан с тролингом? и на что еще обратить внимание?по дежуркам и напряжениям все стабильно,питание не скачет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G560) тролинг проца
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 14:20
Вы вообще понимаете что такое CPU Throttling,и как он работает?
Значит старый ЗУ, не держал нагрузку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:02
что это такое я понимаю,пропуск тактов при нагреве,вопрос был каким образом это связано с блоком питания,т.к. при отключении блока и работе от батареи тролинг пропадает совсем,независимо какой процент его был.и второй вопрос как програмно занизить частоту цп,дабы клиенты и этот камень не угрели??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 16:12
Вы же написали что при подключении другого ЗУ троллинг пропал(0-1%).
Так замените ЗУ,в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 16:31
от батареи падает питалово проца, типа экономия, отсюда и тротлинг пропадает, а при подключении з.у. питалово возрастает и тротлинг появляется, а вот появляется он скорее всего из-за дохлой термотрубки, проверьте термотрубку - самый простой вариант в аиде при тесте на перегрев если трубка мертвая, то воздух из кулера будет холодный или чуть теплый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu
seregapplk
20 июн 2018, 17:05
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G560 (LA-5752P) Нет питания проца
Uicholi
748
24 июн 2019, 18:07
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости
jupiter
01 июн 2014, 10:51
jupiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
