Текущее время: 28 апр 2024, 10:10
IOD
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет Добавлено: 09 ноя 2017, 21:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Попал в ремонт сей ноутбук с диагнозом не включается, точнее реакция на кнопку включения есть, загорается светодиод питания на 3-4сек и выключается. После вскрытия и внешнего осмотра ничего подозрительного обнаружено не было. Проверка дежурных напряжений показала что +3VALW и +5VALW присутствуют, а +1.0VALW и +1.8VALW не подымаются. В результате измерений напряжений на шим PU602 (линия +1.0VALW) и PU601 (линия +1.8VALW) выяснил что не приходит разрешающий их запуск сигнал 3V/5VALW_PG, который формируется мультом. Решил симитировать этот сигнал подачей 3В через 10К резистор на линию 3V/5VALW_PG. В результате появились +1.8VALW, а вот по линии +1.0VALW получил только 0,69V. Проверил сопротивление по линии +1.0VALW - 445Ом. Вопрос - 445Ом по этой линии на этой плате это норма или занижено?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет Добавлено: 10 ноя 2017, 16:42 |
Leo_vrn писал(а): IOD при 450Ом у Вас в любом случае напряжение должно формироваться так я принудительно запускаю ШИМ, а на выходе только 0,69В
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет Добавлено: 10 ноя 2017, 21:31 |
Leo_vrn писал(а): т.е. то, что ШИМку приходится запускать принудительно Вас не смущает? да смущает конечно, надо бы мульт прошить, но программатора пока нету, заказал, жду, но по статистике мрут на них частенько комбайны, вот и пытаюсь выяснить, не он ли виновник и стоит ли тратить время на плату, т.к. клиент на дорогой ремонт (замену комбайна) не согласен
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет Добавлено: 14 ноя 2017, 00:03 |
Leo_vrn писал(а): Иногда очень полезно разбираться в схемотехнике, а не просто смотреть на стрелочки на схеме. Со схемотехникой, как бы, все в порядке, привык первоисточнику (схеме) доверять, но, согласен, иногда надо и поразмышлять. Проверю, то ли PU401 не выдает 3V/5VALW_PG, то ли что-то этот сигнал садит, как вариант тот же мульт, подыму 15 ногу. novapc писал(а): Ткните тестером на USB D+ и D-, проверьте на КЗ... пока программатор едет :) да сразу ткнул, еще до разборки, все нормально там
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет Добавлено: 20 ноя 2017, 12:21 |
Проблему дежурок решил, виновником был дохлый PR413. Теперь все дежурки есть, плата реагирует на кнопку включения, подымаются все напряжения, но инициализации нет. Что заметил - по линии +1.0VALW до нажатия кнопки 1V, после нажатия 0,7V. Так и должно быть? Сейчас попробую еще BIOS перешить.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет Добавлено: 22 ноя 2017, 21:41 |
novapc писал(а): R1061 проверьте. 10кОм. проверил, 10кОм. Заказал SY8206DQNC (PU602), на днях придет, заменю, отпишусь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет Добавлено: 23 ноя 2017, 21:24 |
Поставил новую SY8206DQNC (PU602). Теперь поведение изменилось, включается без инициализации на несколько секунд и выключается. В эти несколько секунд на выходе U60 стабильно 1V. Пробовал заливать разные дампы и в мульт, и в основную флеш, поведение не меняется. Прошелся по форумам, определил, что на плате реально стояла SY8208DQNC (PU602) маркировка RH, а по схеме SY8206DQNC. Судя по форумам - SY8208DQNC более мощная. На плате комбайн N3540 SR1YW. Может быть, что SY8206DQNC не выдерживает нагрузку?
