Текущее время: 03 май 2024, 03:08
Kim_555
Заголовок сообщения: E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи. Добавлено: 09 ноя 2017, 22:44 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Приветствую коллеги.
Прошу помощи, подтолкните на путь истинный. Ситуация следующая, принесли ноутбук с жалобой что не работает от батареи. Ноутбук включается, показывает что батарея подключена, заряжается но при отключении питания - ноутбук выключается. Ну думаю тут или батарея, или чарджер bq24780S скорей всего. Посмотрел осциллографом - при подключении питания идет зарядка буквально пару секунд, после чего прекращается. Обмен по MBCLK и MBDATA есть. Есть импульсы по шестой ноге (BI ). Есть как раз аналогичный ноут на сервисе, подкинул с него рабочую батарею - ситуация та же. Переставил с проблемного ноутбука батарею на рабочий - батарея начала заряжаться. Думаю - если не переключается на батарею - то возможно сама микросхема не рабочая, взял переставил их местами, и тут ситуация стала идентичной на обоих ноутбуках - от батареи не включаются, не заряжаются и при отключении питания ноутбуки выключаются. Переставил микросхемы как были - ситуация не изменилась. Вот залет.... Скачал схему, начал проверять второй ноутбук который был рабочим. Смотрю на плате есть кнопка W4 Battery Detect Switch - при долгом нажатии на кнопку начинает идти заряд, но может заряжать батарею и больше минуты, может меньше минуты. Скачал с офсайта последний биос с ЕС прошивкой, обновил из виндовса. На втором "проблемном" ноуте биос не обновлял. Ситуация с кнопкой аналогична. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи. Добавлено: 09 ноя 2017, 23:15 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Более чем уверен что надо менять контрллер заряда на обоих. Второй контроллер скорее всего был на последнем издыхании как и первый, и пайка его в конец доканала. Проверяли что ключи рабочие и какой сигнал идет на затворы? Что насчет ног BATPRES#, SRN, SRP, ILIM?
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи. Добавлено: 10 ноя 2017, 19:26 |
Спасибо за ответ.
По сопротивлениях: BATPRES# - 0,94 мОм, SRN - 4.2мОм, SRР - 4.2мОм, ILIM 76 кОм. По напряжению: при подключенной батарее - все по нолях, при подключении питания BATPRES - ноль, SRN и SRР - поднимается примерно на 10 секунд 12 вольт, потом плавно опускается до 0,2 вольта, ILIM - 0,8 вольта постоянно.
На 18 ноге BATDRV - аналогично SRN поднимается до 10в, потом опускается до ноля. Я так понимаю эти напряжения поднимаются только в момент кратковременного заряда батареи при подаче питания. ACOК - 3в, ACDET примерно 2,7 вольта. Держатся постоянно. REGN - 6в, BATSRC поднимается до 12в, потом опускается до ноля.
Заказал микросхемки, запаяю отпишусь.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи. Добавлено: 14 ноя 2017, 00:08 |
И снова здравствуйте. Приехали микросхемки, осмотрел под микроскопом - все говорит о том что они новые. Запаял, проверил зарядку - ситуация аналогична предыдущей. Начинает заряжать несколько секунд, отключает зарядку. от батареи не работает. Начал отталкиваться от того что при нажатии на кнопку SW4 начинает идти зарядка и появляются дежурки (при подключенной только батареи). Размышления такие: нарисовано что сигнал BI "выходит" из транзистора Q40 и или через кнопку или резистор приходит на 6 пин батареи. Но если замерять на шлейфе батареи - то на этом пине присутствует примерно 2,5в. Получается что он выходит из батареи. и когда мы нажимаем на кнопку SW4 - он замыкается на землю. В этот момент и появляется напряжение из батареи и при подключении блока питания начинается зарядка. В даташите упоминалось о том что этот чарджер "обучаемый", возможно эта кнопка как то и используется для обучения? Дальше - транзистор Q40 - на его затворе присутствует 3,3в отт батарейки RTC, что его открывает и этот сигнал BI замыкает на землю. На схеме указано что должна быть или кнопка или нулевой резистор. В данном случае на обоих платах стоит кнопка. Так же на схеме указано что около разъема батареи (на схеме) этот сигнал так же через нулевой резистор идет на землю. Этого резистора я не нашел, скачал боардвью но открыть его не смог (какая то ошибка). BI_GATE должен управлять открыванием Q40 - но на плате он не установлен. Прилагаю скрины со схемы: Может у вас будут идеи, а то я причину такого поведения не понимаю. Спасибо.
