Текущее время: 27 апр 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:31
Добрый день.
Может кто поможет дампом на Sony PCG-7181V (MBX-217 REV 1.0), под видео 216-0749001. Сам пробовал но изо не дает, теперь сомневаюсь проблема может в чипе, если не затруднит помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:04
Дайте или помогите сделать? Если дайте - нет. Если помочь, то что делали и как? В выложенном вами дампе нет попыток самостоятельно решить задачу.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:41
Столько лишних слов, вместо того что бы поделится. Вот сделал под 9001 чип. Что то делаю не правильно? Не работают они. Лишний раз чип паять не хочу, поэтому и попросил заведомо рабочий дамп. Может на эту плату он не идет?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 2 секунды: ----------
Вот родной дамп.
Менял VID на 02105595. При распаковке находятся два файла. Не могу понять что делаю неправильно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:32
на эту платформу ставится без проблем 9001,
ошибка ваша - перестарались немного. надо только в одном месте менять ID
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 00:48
Спасибо за наводку в двух местах менял.
Вот рабочий если кому понадобится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
3972
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-7181V (M851 MBX-217 Rev:1.0) на кнопку реагирует запускается но нет изо.на экран и на внешний т
в форуме Sony
Дюша
17 авг 2017, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Нет изображения
в форуме Sony
Crax
11 мар 2020, 14:18
Crax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCY21M1R (MBX-229) Замена 216-0749001 на 216-0728018
в форуме Sony
volshebnik
07 дек 2018, 07:01
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
Абитуриент
16 дек 2022, 17:05
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S_Aleks и гости: 12
