Текущее время: 03 май 2024, 22:49
Ruzal
Заголовок сообщения: Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01 Добавлено: 13 окт 2017, 13:33 |
Сообщения: 31 Откуда: Днепр
Добрый всем день. Попала ко мне на ремонт данная материнка, с проблемой циклической перезагрузки. Со слов клиента: Взяли с другом пивка и решили почистить, когда почистили решили обновить биос и после этого он не влючился.
пробовал я перепрошить биос, но без успешно, с оф сайта брал дамп, обрезал первые 2 кб, тоже без успеха, но вот думается что мать не такая как на сайте асуса может есть у кого то дамп именно с такой материнки?
_________________ Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01 Добавлено: 13 окт 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
попробуйте эти файлы: 1 взято отсюда Вложение: H81M-C-ASUS-BM2AD-0802CAP.zip 2 взято отсюдаВложение: afuwin.zip
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01 Добавлено: 13 окт 2017, 17:02 |
Биос мод не пробовал, жизнь есть, но меньше секунды, ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- merlin писал(а): клиенты зачастую не дают полной информации о привнесённых деффектах... проверьте внимательно на предмет механических повреждений плату...
и не включается - это как? на кнопку реагирует или нет? про поведение материнки написано в первом посте
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01 Добавлено: 14 окт 2017, 23:46 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Ruzal писал(а): Со слов клиента: Слушаю обычно клиентов как радио, ибо больше вранья бывает только при рассказе о рыбалке. Сокет с процом в порядке? Такое поведение материнки типично при отсутствии какого нибудь из питаний. Иногда, то есть редко мост или мульт впадают в кому, поэтому снимите батарейку и замкните контакты панельки на 15 секунд.
