Текущее время: 18 май 2024, 04:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: K9F1G08U0D-PCB0 или K9F1G08U0D-SCB0, есть ли разница?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:24
имеется контроллер devlink, попала влага на контакты K9F1G08U0D-PCB0, в результате чего они и окислились, фото прилагаю, в магазинах предлагают преобрести K9F1G08U0D-SCB0, насколько критичны последние буквенные индексы? я так понимаю там разница в напряении питания? или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: K9F1G08U0D-PCB0 или K9F1G08U0D-SCB0, есть ли разница?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:43
И что смертельного? Убрать окислы, пропаять, если какая-то нога отвалится - заменить проволочкой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:10
ножки отвалились совсем, когда чистили
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 09:00
а погуглить ? а доки на чипы почитать ?
http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-co ... u0d_00.pdf
http://www.samsung.com/global/business/ ... inal-2.pdf
 Заголовок сообщения: Re: K9F1G08U0D-PCB0 или K9F1G08U0D-SCB0, есть ли разница?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:50
тему можно закрыть, по дата шиту данные ножки не подключены.обошлось без замены детали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка k9f1g08u0d с помощью TL866II Plus
дядя Саша
19 ноя 2022, 11:57
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. humminbird 587ci замена nand samsung k9f1g08u0d tsop48
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nevidimkaa
15 ноя 2023, 13:39
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
21591
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L502x (DAGM6CMB8D0) Разница в показаниях температур
в форуме Dell
Kacher
02 июл 2015, 14:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
