Здравствуйте. Я не мастер, а обычный пользователь, ремонтом ноутбуков не занимаюсь. Забрал этот ноутбук у знакомого как не рабочий, допалю я его окончательно или получится отремонтировать неважно. Главное у меня есть время по вечерам и желание сделать что-то самостоятельно. Не включается. Разобрал и положил перед собой плату. На кнопку питания никакой реакции. На разъеме питания есть 18.8в, обнаружил сильно греющуюся микросхему 51120 возле чипсета. На плате она обозначена как U37. Нашел в сети схему ноутбука и описание микросхемы. Если она греется значит что-то где-то коротит? В схеме (DCDC 5V/3D3V) нет указных напряжений по ножкам. Я думаю что если узнать какое где должно быть напряжение и если его не будет то можно пройтись по цепочке и найти причину неисправности. Проверил каждую ножку по отношению к корпусу - коротких замыканий нет, есть разные сопротивления и 15 нога короткое но оно и должно быть короткое так как по схеме это земля.
Kragov
Заголовок сообщения: Re: Acer 5725Z (mb 08219-1) Не включается
Пока менял мульт угробил 2 новых чипа, порвал дорожки, но в итоге все восстановил и ноут ожил. Ничего страшного, нужно на чем-то учится. Еще там отгорел провод от лампы но то такое.
Сейчас этот форум просматривают: kalinins и гости: 45
