Текущее время: 28 апр 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 07:03
Доброго времени суток!
Принес мне сынок свой ноут со словами "не работает от зарядки".
Проверил блок питания на резисторе - все ок. При подключении к ноуту - вспыхивает светодиод на ноуте; на блоке питания - гаснет (уходит в защиту).
На входном разъеме явного кз - нет (при прозвонке ведет себя как емкость).
Вскрыл, отмыл следы от супчика в зоне дежурки. Видимых дефектов - нет.
Подал 19,4В с макс. током 1А от ЛБП - срабатывает защита и напряжение опускается до 4,06В.
Обнаружил:
1) нагрев PQ100 (входной ключ, AO4407AL) - исток и затвор - 3,37В
2) чип зарядки PU100 (ISL8873C) - Vref=3.2V, Dcin=4.06V, Vreg=0V
3) нагрев дежурки PU200 (PT8205LZQW) - Vin=2.93V, Vreg3=2.76V, Vreg5=0V
4) нагрев регулятора USB2 - UI4 (AP2301MPG) - Vin=2.9V, Vout=2.9V
5) нагрев мультиконтроллера ENE K9012QFA A3
Куда копнуть?
https://yadi.sk/i/2iFqTT2h3KDtqr
https://yadi.sk/i/uItw6xU43KDtqe
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 07:07
Евгений08 писал(а):
Куда копнуть?
В сторону того что б залитую плату перестать 19тью вольтами полоскать.
Для начала.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Теперь к делу.
Интересует сопротивление с B+
Смотрим на PR102
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Если сопротивление на B+ (PR102) не стремится к бесконечности, а имеет заниженное значение или полностью 0 ом, ставим 3 вольта, а не 19 и подаём на эту шину.
Ищем что греется.
Как вариант, если сопротивление не составляет 0 ом, а например 10 или 13 ом (цифры от балды), можно поискать схожее сопротивление на основных силовых шинах (на остальных дросселях), если найдётся схожее или такое же значение, то с большей степенью вероятности будет пробит верхний ключ.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
потому как скорее всего на B+ кз
скорее всего в топку.
тоже скорее всего в топку.
и его туда же
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 11:25
подал на В+ 3В, - ток 0,45А.
Смотрим на PR102 - на корпус 4,4Ом.
слегка греется все те-же
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 11:33
так вот снимай, всё что греется.
И снова проверяй сопр. на PR102/
Смотри не вздумай со снятым ШИМом дежурки подать питание на плату.
Если подашь питание со снятым ШИМом, пол платы ещё пришибёт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Первая задача сейчас, убрать кз с B+
Потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 22:19
viewtopic.php?f=41&t=68121
Может поможет. Удачи. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
softfile
5526
16 окт 2014, 10:15
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAWOO LA-9104P rev: 1.0) Не стартует
в форуме Dell
s3virge
23 дек 2015, 18:16
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения
в форуме Dell
KsenoBit16bit
4123
22 июн 2016, 15:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
в форуме Dell
SVcomp
16
10643
27 апр 2018, 12:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15R - 3521 (vawoo la-9104p) Mosfet
в форуме Dell
habibou11
05 июл 2015, 20:25
habibou11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
