Текущее время: 06 май 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 20:43
После разборки с целью замены аккумулятора и последующей сборки Nokia Lumia 920 центральная часть сенсорного экрана стала недоступна для управления. Чувствительность не потеряна только в небольшой нижней части экрана и чуть большей – верхней. Остальное все в телефоне работоспособно.
Что могло произойти, и как это устранить?
 Заголовок сообщения: Re: Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 22:41
Проверить соединения шлейфа тача с платой. Если все ОК - читаем форумы ищем информацию по калибровке (если она есть). Ну и последнее - тач под заменуу. Бывает, когда берете в ремонт и на вас всплывает дефект.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 00:21
Седовласый
Смотри, вариантов конечно не много, но:
1. Повреждения шлейфа (возможно около соединения прямо с дисплеем)
2. Обвязка около подключения тача (около разъема SMD элементы) были сбиты
3. Контроллер тачскрина умер
4. Недоконнект шлейфа
Электронные системы - Ставрополь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 04:14
Да тут очевиднее до некуда. Передёрни шлейф, и всё оживёт. Если не поможет, можно отшкурить контакты резинкой и вставить поглубже. Напиши, помогло или нет обязательно! :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 920 RM-821 помогите опознать элемент
в форуме Nokia
Ligalize
27 янв 2016, 11:17
efrcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571PG (Quanta ZQK) Замена сенсорного экрана
VictorMan
16 мар 2015, 17:54
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F991P) Греется зона VRM
sasha_m
22 дек 2023, 14:23
Svetilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 1520
в форуме Nokia
derezen
25 фев 2016, 03:41
Kapetz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 820. Нет доступа к сети.
в форуме Nokia
vit888
30 мар 2016, 21:40
vitosz Перейти к последнему сообщению
