Текущее время: 05 май 2024, 08:10
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 16 ноя 2017, 15:28 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
rash232 писал(а): Замеряйте сопротивление на PL30 без процессора. Часто если процессор по 1.05В в кз, хаб тоже выходит из строя. Но это при изначальных проблемах с данным питанием. В Вашем конкретном случае-разберитесь что стало причиной кз. С другой стороны-разница в поведении с процессором и без, значит чтото из него вычитывается хабом. Если сопротивление не вызовет подозрений-проверьте биос. Сопротивление на PL30 без процессора 29 КОм, с процом 7.87 Ом БИОС шил, брал тута у нас на сайте.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 16 ноя 2017, 15:32 |
goscha0104 писал(а): Менял ШИМку несколько раз. Для проверки ШИМ без проца - 8 нога на землю, должны подняться питания.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 16 ноя 2017, 16:07 |
morik59 писал(а): goscha0104 писал(а): Менял ШИМку несколько раз. Для проверки ШИМ без проца - 8 нога на землю, должны подняться питания. Подтянул 8 ногу ШИМки NCP6132B на землю без проца. Все равно не поднимается +VCC_CORE
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 16 ноя 2017, 16:50 |
rash232 писал(а): Без процессора питание не поднимется, даже с притянутой 8 ногой. P.S Если есть осциллограф-проверьте попытку запуска до дросселя PL34 или PL35. Жаль нет осциллографа ШИМ проверил на другой плате (другая платформа но и там стоит этот ШИМ ) все работает
rash232
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 16 ноя 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
goscha0104 писал(а): Конденсатор РС211, сдвоенный N-канальный МОСФЕТ RJK03S3DPA и ШИМка оперативки APW8819. Заменил кондер на идентичный Недосмотрел. PC211=перенапряжение? Думаю хаб таки не жилец. Извиняюсь, поспешил. 1.5VSus не подается на хаб. Тем не менее, я бы его менял. Мой недосмотр 2-по 1.05 у исправного хаба порядка 60-80 Ом. Никак не килоомы.
Последний раз редактировалось rash232 16 ноя 2017, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 16 ноя 2017, 18:15 |
rash232 писал(а): goscha0104 писал(а): Конденсатор РС211, сдвоенный N-канальный МОСФЕТ RJK03S3DPA им APW8819. Заменил кондер на идентичный Недосмотрел. PC211=перенапряжение? Думаю хаб таки не жилец. Не знаю как все вышло у владельца ноутбука, думаю из за БП. так как вышли из строя одновременно ШИМка оперативки и в обвязке МОСФЕТ RJK03S3DPA, РС211, чарджер, мульт и проц. Я купил ноутбук за 20 баксов без БП (наверное сгорел и поэтому не принесли) Вот чего не могу понять - почему нет рестарта с неисправным процом ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- rash232 писал(а): Мой недосмотр 2-по 1.05 у исправного хаба порядка 60-80 Ом. Никак не килоомы. Я тоже поди перепутал, извиняюсь. Без проца на PL30 29 Ом а не КОм
rash232
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 16 ноя 2017, 19:02 |
goscha0104 писал(а): Вот чего не могу понять - почему нет рестарта с неисправным процом ? Это нормально. goscha0104 писал(а): Без проца на PL30 29 Ом Это мало
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 17 ноя 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
goscha0104 писал(а): Без проца на PL30 29 Ом Это нормально.
rash232
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 17 ноя 2017, 17:14 |
morik59 писал(а): 25стр. ДШ внизу, или любая тема на форуме Даташит читал. Темы читал ранее, про 8 пин знаю. Перед тем как написать проверил на LA-7981P. Других плат с таким шим не было под рукой, по памяти не уверен поднималось ли питание без процессора на других платах. Еще момент-схема LA-7981P, 8 нога через 10k к земле, что согласно 25 стр. даташита Boot Voltage=0.. Дочитал, при 8 пин на землю должно получится на выходе 1.1В когда не поступают VID. Будет возможность-обязательно проверю на другой платформе.
rash232
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ? Добавлено: 23 ноя 2017, 18:10 |
rash232 писал(а): Будет возможность-обязательно проверю на другой платформе. Проверил на другой плате-при подключении на землю 8 ноги NCP6132B напряжение ядра и графики поднимается и без процессора (1.1V). Почему в первый раз так не получилось- не знаю. Прошу прощения если ввел своим постом кого то в заблуждение.
