Текущее время: 28 апр 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:20
Добрый день. Принесли ноутбук с проблемой не включается. В ходе был найден пробитый резистор на 10 ом на ноге (VCC) питания чарджера (24780). Далее после замера сопротивлений на VCC чарджера было обнаружено КЗ. Пробитым оказался конденсатор. После замены найденных элементов появилось питание после входных ключей и начал стартовать от БП, но не заряжает акб. Если включать с акб и БП то не показывает индикацию что подключен БП (Показывает что осталось 2%), хотя по факту работает от БП. Без АКБ работает и есть индикация. Если подключить на включенном ноуте АКБ, то индикация пропадает. Только с АКБ тоже стартует. Мульт стоит NPCE388NAODX. Схемы не нашел и думаю не найду, пользуюсь даташитом на чарджер. Подскажите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:44
два входных ключа поменяй
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:36
Ключи менял, не помогает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Прошивал старый мульт, без результата, поставил новый и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3130
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 100-15IBY (la-c771p) Не включается от акб
derban4ik
14 сен 2018, 14:48
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8436
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36577
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, xakdima и гости: 44
