Текущее время: 27 апр 2024, 15:25
And81
Заголовок сообщения: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 12 ноя 2017, 02:09 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 20:18 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 13 Откуда: Ижевск
Доброе время суток. Знакомый попросил глянуть материнку Asus M2NPV-MX c проблемой - при запуске на экране ничего нет. Материнки ремонтирую нечасто, постольку-постольку. В общем, что было мной замечено и сделано: При включении материнки она запускается и примерно секунд через 5 вырубается. Замена проца не помогла. Если вынуть процессор, то материнка запускается и не отключается. При этом южный и северный мосты становяться заметно теплыми (но палец терпит без проблем) если даже вытащить оперативу и видюху (должны они при этом греться или нет?). Кстати, без проца материнка не выключается, пока блок питания не вырубишь. Короткого замыкания по линиям питания нет. Проверка линий питания лабораторным блоком питания показала, что по линии +5 В ток потребления порядка 200 мА, по +12В около 10 мА, по линии +3,3 В около 600 мА (становится заметно теплым южный мост, но до горячего далеко), по линии дежурного питания +5 VSB ток в районе 300 мА. По поводу южки - нормально это или нет, не знаю, а по остальным линиям питалова вроде норм. Или нет? Коротыша по USB-входам нет. Генерация на часовом кварце есть, батарейка не сливается. Кроме юга на плате больше ничего не греется.
Далее, проверил питание проца - оно присутствует, импульсы с шима на мосфеты приходят по всем фазам питания (но, естественно, потом все стихает). Напряжение составило около + 1,2 В, осциллом проверял, на сколько успевал, но мусора не заметил. Далее осциллографом прошелся по пинам микросхемы биоса - глухо. Импульсы отсутствуют. Посткарта тоже показала отсутствие post-кодов. Нашел такую же микру биоса, поменял - изменений ноль. Тактовая частота PCI шины есть (66,6 МГц). Питание оперативы есть (+1,8 В, терминация + 0,9 В и т. п.). Нашел в инете boardview на данную материнку, проверил питания мостов, процессора, оперативы, которые указаны в бордвью - они тоже присутствуют. Единственное, что заметил - отсутствуют сигналы CPU Power OK (пин проца), N CPU Power GD (пин северного моста) и CPU RST (напруга равна 0, то есть на проце ресет висит?). Может, из-за этого материнка и вырубается? На Мульте питание присутствует (+3,3 В; +5 В), сигнал Power Good SIO есть (+3,3 В), сигнал SIO Reset +3,3 В. Еще показалось странным , что на пине +5VIN вместо 5 В намерял только 2,9 В, на пине +12VIN напруга +3 В, а на пине +3VIN все в норме (+3,3 В).
Больше сигналы нигде не проверял - их дохрена. И как все эти узлы повязаны, тоже пока не разбирался. Подозрение у меня было на южный и северный мосты, но, опять-таки, косяк и в сигналах проца есть (ресет и отсутствие power ok), и у мульта. Кто догадывается, в чем дело, подскажите, пожалуйста. Или скажите, что еще где необходимо померять. Я, конечно, буду разбираться, почему выше упомянутые косяки (ресет,power ok и у мульта) присутствуют, но может, точно мосты убитые - тогда и ковыряться смысла нет.
Спасибо
And81
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 12 ноя 2017, 14:31 |
Спасибо. Попробую. Кстати, я пробовал нажать на север - не помогло. В общем, прогрею.
Хотелось бы еще посмотреть ролик, где подробно указывается последовательность старта материнки с указанием всех необходимых замеров. В инете есть инфа, но там много непонятного. У гитарюги и других авторов видел ролики, зашибись, но такого нет. Кто знает ссылки, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 12 ноя 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
And81 писал(а): Еще показалось странным , что на пине +5VIN вместо 5 В намерял только 2,9 В, на пине +12VIN напруга +3 В, а на пине +3VIN все в норме (+3,3 В). Не видя ни платы, ни схемы, ни мульта, готов предположить, что у мульта ограничен диапазон напряжений на этих ногах (например, уровнем 4В), поэтому 3,3 поступает напрямую, а более высокие (+5 и +12) - через делители напряжений на резисторах. На плате их должно быть легко отследить. And81 писал(а): Проверка линий питания лабораторным блоком питания показала, что по линии +5 В ток потребления порядка 200 мА, по +12В около 10 мА, по линии +3,3 В около 600 мА... На таких платах большинство запитано от вторичных источников, поэтому сразу смотреть по ним ИМХО продуктивнее. ЗЫ ну и про мосты поддерживаю старших товарищей :(.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 12 ноя 2017, 17:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
And81 писал(а): Еще показалось странным , что на пине +5VIN вместо 5 В намерял только 2,9 В, на пине +12VIN напруга +3 В, а на пине +3VIN все в норме (+3,3 В). что ж тут странного, по этим пинам мульт контролирует наличие этих питаний на ATX конекторе, как известно питание самого мульта 3,3в и эти напряжения подаются через делители снижающие контролируемые сигналы до этого уровня, ... на бордвью всё же видно. без процессора система будет стоять колом в ресете, и не на какие кнопки реагировать не будет, включение без него позволяет проверить питания узлов , кроме питания проца и то не всегда. выключение через пять сек говорит о том что мульт чего то ждал но не дождался, и это что то для него является критическим (например повергуды некоторых узлов) потому и рубанул питание совсем. дуть на интел или греть его глупая шаблонная затея, с таким же эффектом можно постучать в бубен положив маму в круг из зажженных свечей.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 12 ноя 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
gserg писал(а): дуть на интел Куда куда простите?-) На амдшной материнке найти интеловский мост еще постараться нужно -) to TCНа кнопках что, включения и ресета?
Последний раз редактировалось AronEl 12 ноя 2017, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 12 ноя 2017, 18:17 |
AronEl писал(а): Куда куда простите? Сообщение не в тему на интел куда ж ещё немного занесло
And81
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 14 ноя 2017, 00:13 |
Повергуды на мульте все присутствуют. Еще подавал питание непосредственно на мосты (1,2 В, 5 В, 3,3 В). Греется только южник (потребление тока 1 А при 3,3 В, около 800 мА при 5 В). Не горячий, правда, но все же. Может, все-таки не север сдох, а юг?
Вообще отсутствие пост-кодов о чем говорит?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 14 ноя 2017, 11:06 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
And81 писал(а): Может, все-таки не север сдох, а юг? Дуньте легонько феном на север. Должно завестись.
_________________ Знаю закон Ома.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 14 ноя 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
And81 писал(а): Вообще отсутствие пост-кодов о чем говорит? О том что биос не считывается, а в вашем случае,до поста биос дело не доходит,так-как не все напруги подняты.
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 15 ноя 2017, 17:39 |
And81 писал(а): Вообще отсутствие пост-кодов о чем говорит? Предлагает посмотреть, что с сигналом #RESET по всей плате, на шине PCI в первую очередь. И пока ресет не отпустит, никаких посткодов не будет. And81 писал(а): Вообще, такие сигналы (power gd, power ok) всегда должны быть в виде логической единицы? Логические сигналы естественно должны быть в форме логической единицы. Или нуля, если решетка в названии. А вот форма самой единицы зависит от того, что приемник этого сигнала считает за единицу, а что еще нет. В даташите написано. Конструктивно зачастую такая сигнальная линия подтянута к некоторому питанию резистором, а устройства на этой линии прижимают ее к земле и отпускают. Бывает, этот резистор сковырнут и линия "плавает". То есть лог 0 на ней четкий, а лог 1 - сколько наведется с соседней дорожки :).
ddv68
Заголовок сообщения: Re: Неисправность материнки ASUS M2NPV-MX Добавлено: 26 ноя 2017, 19:12 |
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
And81 писал(а): Единственное, что заметил - отсутствуют сигналы CPU Power OK. (пин проца) ....Он ведет на пин проца через резистор 300 Ом от питания +1,8 В Так все таки 0 или 1,8V ...Если 1,8 то это норма...
