Текущее время: 27 апр 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) Отсутствует S5_ON
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 03:03
Здравствуйте, плата не включается, нет реакции на кнопку.
Дежурка в норме.
ACIN =3.3v
NBSWON# =3.3v (при нажати падает 0)
LID# =3.3V
Отсутствует S5_ON
Перепрошил флешку U14 (4 разных прошивкой). Заменил мульт на новый, ситуация не изменилось.
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) Отсутствует S5_ON
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 13:39
А тактовой сигнал с хаба есть?.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:14
После нажатии кнопки появиться 1.57V
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:26
Надо смотреть с осциллографам там должно 32 kHZ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:41
32.76KHZ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:54
pfsx писал(а):
32.76KHZ
Да
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:01
да есть, там прямоугольный импульс =32.76KHZ
 Заголовок сообщения: Re: Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) Отсутствует S5_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:44
Проблема был мульт (новые мульт был браковы).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
raul-7-
3909
05 апр 2017, 11:19
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK A531/AH531 (|C| DA0FH5MB6F0 REV F) прошивка BIOS
Жекос
09 сен 2015, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 Rev:F) Циклич. перезагруз без инициализации
pashasol
03 ноя 2017, 08:39
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0fH5MB6F0 rev:F) Отсутствует ACIN
Avraham
2434
25 авг 2020, 04:01
Avraham Перейти к последнему сообщению
cron
