Текущее время: 28 апр 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: hp pro 3420a (da0wj5mb6f0 rev:f) Помогите определить элемент AJL
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:24
Принесли моноблок с кз по питанию, выяснил что пробиты конденсаторы С285 и С396, так же вылетел полевик PQ83, их всех поменял, моноблок завелся но через полчаса работы опять отрубился побывал включить он не включался мигала лампа питания питание проца не шло, отключил из сети подождал немного он включился и питание было в норме и потом через небольшое время опять вырубился, может это в шимке проблема? на ней написано AJL, что это за зверь есть ли у нее аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: hp pro 3420a (da0wj5mb6f0 rev:f) Помогите определить элемент AJL
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:52
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901-D.PDF
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 11:51
Спасибо буду заказывать с партдиректа, там поставлю отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 57 секунд: ----------
Есть http://master-chip.ru/store/files/41103 ... CP5911.PDF но у него Vcc меньше
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 16:37
питание ему можно и ограничить , но сигнал на затворы будет мал для полноценной работы.
 Заголовок сообщения: Re: hp pro 3420a (da0wj5mb6f0 rev:f) Помогите определить элемент AJL  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 12:05
Деталька пришла запаял, щас работает без сбоев
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
Pauk
1884
22 дек 2017, 15:08
GTX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omni Pro 3420PC (da0wj5mb6f0 rev:F) Нужен Биос
denis_g86
14 фев 2017, 08:06
Blackrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 ((da0wj5mb6f0 rev:F)) Нужен Биос
olegator_79
30 окт 2017, 20:40
olegator_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 12:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
KingII
2116
02 сен 2019, 12:16
KingII Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
